Создание полного списка элементов
Можно также создать список элементов, содержащий все типы элементов и соответствующие размеры, которые имеются в текущем каталоге элементов для метрических или британских единиц измерения. Полный список элементов удобно использовать при импорте трубопроводных сетей из LandXML или из программы Storm Sewers Extension.
Иногда использование при импорте данных трубопроводной сети полного списка элементов, в котором содержатся все имеющиеся в каталоге элементы, является наилучшим вариантом, который обеспечивает нахождение элементов подходящего типа и размера.
- На вкладке "Главная" выберите "Область инструментов", откройте вкладку
Параметры, разверните коллекцию Трубопроводная сеть, а затем разверните коллекцию Списки элементов. Обратите внимание, что существующие списки элементов отображаются в дереве "Параметры".
- Выполните одно из следующих действий:
- На ленте выберите вкладку Редактирование
панель "Трубопроводная сеть"
панель "Инструменты сети"
раскрывающееся меню "Список элементов"
Создать полный список элементов
- В командной строке введите CreateNetworkPartsListFull и нажмите ENTER.
Создается новый полный список элементов. По умолчанию данному списку элементов присваивается имя "Полный каталог".
Подробности настройки параметров переноса чертежей Storm Sewers для обеспечения постоянного доступа к полному списку элементов во время импорта, см. раздел Настройка параметров по умолчанию для переноса трубопроводных сетей.
Прим.: Не рекомендуется использовать полный список элементов при ручном размещении новых трубопроводных сетей или при редактировании существующих трубопроводных сетей. Поскольку полный список содержит несколько тысяч элементов, для поиска нужного элемента может потребоваться много времени. Функция CreateFullPartsList предназначена, главным образом, для поддержки импорта данных трубопроводной сети.
Как создать список элементов
Список элементов представляет собой подмножество элементов, представленных в каталоге. Он позволяет быстро выполнить доступ к элементам, необходимым для конкретного проекта.
- В окне "Область инструментов" на вкладке Параметры разверните коллекцию Трубопроводные сети, нажмите правую кнопку мыши на группе Список элементов и выберите из контекстного меню Создать. Открывается диалоговое окно Список элементов сети.
- Перейдите на вкладку Информация, введите имя для списка инструментов и, при необходимости, описание.
- Перейдите на вкладку Трубы, чтобы добавить к списку элементов элементы труб, или на вкладку Колодцы, чтобы добавить элементы колодцев.
- На вкладке Трубы или на вкладке Колодцы нажмите правую кнопку мыши на имени списка элементов в верхней части поля Имя и выберите из контекстного меню Добавить семейство элементов. Открывается диалоговое окно Каталог элементов.
- В каталоге элементов установите флажки для семейств элементов, которые требуется добавить, и нажмите кнопку ОК.
- Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить на вкладке Трубы или на вкладке Колодцы.
- На вкладке Трубы или на вкладке Колодцы нажмите правую кнопку мыши на семействе элемента и выберите из контекстного меню Добавить размер элемента. Открывается диалоговое окно Генератор размера элемента.
- Чтобы добавить определенные размеры элемента, нажатием кнопки мыши укажите и выделите строки, которые требуется добавить.
- Чтобы добавить все имеющиеся размеры элемента, установите флажок Добавить все размеры.
- Нажмите кнопку ОК в диалоговом окне "Генератор размера элемента".
- Нажмите Применить, чтобы сохранить изменения в диалоговом окне "Список элементов сети".
Прим.: Можно создать список элементов путем копирования имеющегося списка элементов с последующим редактированием или перетаскиванием списка элементов из одного чертежа в другой.
