Натягивание изображений на поверхности
Перед натягиванием изображения на поверхность следует вставить его в чертеж. При выполнении команды "Натягивать изображение" задаются ориентация, выравнивание и визуализация вставленного изображения, в результате чего форма исходного плоского изображения изменяется в соответствии с рельефом поверхности.
Совет: Для выполнения этой операции убедитесь в том, что в стиле отображения поверхности включена видимость треугольников. Также следует убедиться в том, что Реалистичный выбран в качестве типа материала по умолчанию, заданный в редакторе материалов в окне Материалы (для просмотра настроек введите MATERIALS в командной строке).
  1. Выберите вкладку "Вставка", панель "Ссылка", "Присоединить" найти.
  2. Перейдите в папку, в которой сохранен файл изображения, выберите его и нажмите кнопку "Открыть".
  3. В диалоговом окне "Вставка изображения" задайте значения параметров "Точка вставки", "Масштаб" и "Угол поворота" либо нажмите "Указать на экране", чтобы выполнить корректировки на чертеже.
  4. Нажмите "ОК".
  5. Выберите поверхность. На вкладке "Поверхность", на панели "Инструменты работы с поверхностями" выберите инструмент "Натягивать изображение" найти.
  6. В диалоговом окне "Натягивание изображения" выберите изображение в списке "Изображение" или нажмите кнопку , чтобы выбрать изображение на чертеже.
  7. В списке "Поверхность" выберите поверхность, на которую будет натягиваться изображение, или нажмите кнопку для выбора поверхности на чертеже.
  8. В поле "Имя материала для визуализации" введите имя нового материала для визуализации. Это имя будет связано с новым материалом для визуализации, который создается на основе импортированного изображения.
    Прим.: По умолчанию имя нового материала для визуализации составляется из имени поверхности и имени файла изображения.
  9. Нажмите "ОК".
    Выполняется натягивание изображения на поверхность. Данное изображение связывается с новым материалом для визуализации, который добавляется на палитру материалов.
    Если изображение меньше поверхности, натягивание выполняется только в той области, которую покрывает изображение. Если площадь изображения превышает площадь поверхности, изображение обрезается по границе поверхности.
Прим.: При просмотре чертежа на 2D виде в плане изображение принимает свой двумерный плоский вид.
