Создайте целевую поверхность, чтобы компоненты можно было привязать к перекрытию Factory. Команда Целевая поверхность вызывает диалоговое окно Целевая поверхность. Это диалоговое окно содержит два раздела: Размещение и Параметры, для определения целевой поверхности.
Доступ |
Лента:
вкладка "Конструктор компонентов"
панель "Разработка"
"Целевая поверхность"
В разделе Размещение диалогового окна Целевая поверхность можно определить положение и направление целевой плоскости.
Нажмите эту кнопку для выбора целевой плоскости в модели. Можно выбрать плоскую грань, рабочую плоскость или плоскость 3D-эскиза. |
Нажмите кнопку Сменить направление, чтобы изменить положительную сторону текущей целевой плоскости. |
Нажмите кнопку Точка вставки, чтобы выбрать одну или несколько точек вставки для модели. Можно выбрать вершину, рабочую точку или точку эскиза. |
| Смещение плоскости | Введите значение смещения целевой плоскости. |
В разделе Параметры диалогового окна Целевая поверхность содержатся параметры для визуального контроля целевой поверхности.
Нажмите кнопку Показывать координаты для отображения или скрытия системы координат. |
Нажмите кнопку Предварительный просмотр для предварительного просмотра целевой поверхности. |
