Справочник по параметрам компоновки Factory
Доступ к настройкам команд Сетка-перекрытие, Захват-привязка и Настройка целевой поверхности.
Доступ
Нажмите правой кнопкой мыши в графическом окне "Глобальные параметры" или нажмите клавишу F12.
Параметры сетки пола
Настройки пола Описание
Видимые Управление видимостью поверхности пола завода.
Авторазмер Определяет, изменяется ли размер пола автоматически в соответствии с положением модели или сохраняется определенный размер пола.
Длина перекрытия Задание длины пола по оси X. Если включен параметр Авторазмер, это поле недоступно, и отображается текущая длина перекрытия.
Ширина перекрытия Задание ширины пола по оси Y. Если включен параметр Авторазмер, это поле недоступно, и отображается текущая ширина перекрытия.
Границы перекрытия Управление видимостью границ пола.
Цвет перекрытия Выберите стандартный цвет на палитре или щелкните Другие цвета..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет.
Параметры сетки Описание
Видимые Управление видимостью сетки пола.
Интервал по оси X Определение интервала сетки по оси X.
Интервал по оси Y Определение интервала сетки по оси Y.
Показать ось XY Управление видимостью оси X (зеленый) и оси Y (красный) для пола.
Показать начало системы координат Управление видимостью триады системы координат для пола.
Основная линия Описание
Показать основную сетку Управление видимостью основных линий сетки.
Цвет линий Выберите стандартный цвет на палитре или щелкните Другие цвета..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет.
Число интервалов сетки Установка интервала для отображения основных линий сетки.
Вспомогательная линия Описание
Показать вспомогательную сетку Управление видимостью вспомогательных линий сетки.
Параметры захвата-привязки
Поведение привязки Описание
Привязка к модели Определяет, будет ли модель привязана к другой модели.
Привязка к сетке Определяет, будет ли модель привязана к пересечениям линий сетки.
Допуск привязки Определяет расстояние от курсора до точки или линии, при котором происходит выделение геометрии. Значение может быть задано в диапазоне от 1 до 10. По умолчанию установлено значение 3. Чем больше значение, тем больше расстояние.
Привязка ИП Описание
Режим просмотра Выберите Динамический просмотр или Лента в раскрывающемся списке. В режиме Динамический просмотр отображается модель в движении. В режиме Лента показываются соединительные линии между начальным и конечным положением. Движение модели происходит только после нажатия на конечное положение.
Цвет ленты Выберите стандартный цвет на палитре или щелкните Другие цвета..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет.
Цвет индикатора Задание цвета выбранной линии или точки. Выберите стандартный цвет на палитре или щелкните Другие цвета..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет.
Цвет выделения Задание цвета выделенной линии или точки. Выберите стандартный цвет на палитре или щелкните Другие цвета..., чтобы открыть диалоговое окно Цвет.
Установка параметров целевой поверхности
Общий Описание
Цвет индикатора Задание цвета выбранной линии или точки. Выберите стандартный цвет на палитре или нажмите кнопку "Другие цвета", чтобы открыть диалоговое окно "Цвет".
Цвет выделения Задание цвета выделенной линии или точки. Выберите стандартный цвет на палитре или нажмите кнопку "Другие цвета", чтобы открыть диалоговое окно "Цвет".
