Справочник по перемещению моделей с помощью захвата-привязки
Мини-панель инструментов предоставляет параметры для перемещения выбранной модели с использованием ее ребра или точки.
Доступ
Лента: вкладка Factory панель "Положение" "Захват-привязка"
После запуска команды Захват-привязка при выборе ребра или точки появляется мини-панель инструментов. Вид мини-панели инструментов зависит от того, было ли выбрано ребро или точка. Однако в обоих случаях на панели доступны кнопки Свободное перетаскивание и Назад.
Мини-панель инструментов "Захват-привязка" для выбора ребра
Сначала выберите точку, а затем:
Параметры перемещения Выбор 2 Третий компонент Результат перемещения:
Свободное перетаскивание Нажатие на пол   Перемещение выполняется таким образом, чтобы выделенная точка была совмещена с точкой пола, в которой было произведено нажатие.
Нажатие по свободному пространству или другой модели   Перемещение выполняется таким образом, чтобы выделенная точка была совмещена с точкой, в которой было произведено нажатие.
Точка   Перемещение выполняется таким образом, чтобы выделенная точка была совмещена со второй выбранной точкой.
Отрезок   Перемещение выполняется таким образом, чтобы выделенная точка была совмещена с точкой на отрезке, в которой было произведено нажатие.
Переместить точку с помощью ссылочной геометрии Точка: Точка: Перемещение выполняется в направлении и на расстояние, определенные двумя точками.
Отрезок   Перемещение выполняется в направлении и на расстояние от ближайшей конечной точки до самой дальней конечной точки.
Повернуть вокруг точки Введите значение   Введите значение угла поворота в плоскости XY в поле на экранном индикаторе и нажмите клавишу Enter.
Нет   Перетащите модель и нажмите левую кнопку мыши, когда будет достигнут требуемый угол поворота модели.
Сначала выберите ребро, а затем:
Свободное перетаскивание Нажатие на пол   Перемещение выполняется таким образом, чтобы выделенная точка на отрезке была совмещена с точкой пола, в которой было произведено нажатие.
Нажатие по свободному пространству или другой модели   Перемещение выполняется таким образом, чтобы выделенная точка на отрезке была совмещена с точкой, в которой было произведено нажатие.
Точка   Перемещение выполняется таким образом, чтобы выделенная точка на отрезке была совмещена с точкой.
Отрезок   Перемещение выполняется таким образом, чтобы отрезки были коллинеарны, а выбранная точка на отрезке была совмещена с точкой на втором отрезке, в которой было произведено нажатие.
Перетащить вдоль луча Введите значение   Введите расстояние в поле на экранном индикаторе и нажмите клавишу Enter.
Щелкните   Перетащите модель и нажмите левую кнопку мыши, когда модель будет перемещена в нужное положение.
Переместить вдоль луча с помощью ссылочной геометрии Точка: Точка: Перемещение на расстояние между двумя выбранными точками. Стрелка предварительного просмотра на отрезке показывает направление.
Отрезок   Перемещение на расстояние, определенное длиной второго выбранного отрезка. Стрелка предварительного просмотра на отрезке показывает направление.
