Импортируйте трехмерные модели, созданные в Autodesk 3ds Max, Autodesk Revit или AutoCAD Civil 3D, чтобы сделать базовую модель более реалистичной. Можно также импортировать 3D-модели в каталоги стилей и использовать их в качестве стилей для других объектов в модели.
(Добавление источника данных для файла). InfraWorks 360 поддерживает файлы FBX, IMX, 3DS, OBJ, DAE и DXF.
Например, при импорте 3D-модели здания выберите элемент "Здания".
Обычно InfraWorks 360 размещает входящие данные автоматически, основываясь на самих данных.
Подсказка отображается в верхней части контекстного меню данных. Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание подсказок при импорте данных.
В области предварительного просмотра на этой вкладке видно, как заданные параметры влияют на 3D-модель. Эти параметры включают в себя следующее:
Для получения подробных сведений о параметрах Обработка модели и Исправление модели см. дополнительные советы ниже.
Подробные сведения о добавлении 3D-модели в каталог стилей см. в разделе Добавление стиля 3D-модели.
При изменении системы координат необходимо указать систему координат входящих данных (а не систему координат модели). Если в импортируемых данных используется система координат, отличная от используемой в модели, программа InfraWorks 360 выполнит преобразование данных в систему координат модели, не изменяя исходное хранилище данных.
Чтобы задать положение 3D-модели вручную, введите координаты X, Y и Z или выберите Интерактивное размещение для размещения данных в модели с помощью мыши.
При размещении 3D-модели в интерактивном режиме для ее настройки можно использовать колесико мыши с клавишей-модификатором. Это удобно для 3D-моделей, которые не имеют файла WORLD.
| CTRL+колесико мыши | Изменение масштаба 3D-модели |
| ALT+колесико мыши | Поворот 3D-модели |
| SHIFT+колесико мыши | Коррекция вертикального смещения 3D-модели. |
Если необходимо скорректировать обработку модели, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
| Автоподстройка | InfraWorks 360 определяет параметры для 3D-модели. | Если в автоматическом параметре применяется уровень детализации, можно изменить Расстояние уровня детализации, выбрав уровень детализации в явном виде и затем корректируя Расстояние уровня детализации. |
| Прямое отображение | C помощью InfraWorks 360 можно настроить параметры Упрощения модели и Восстановления модели, но нельзя скорректировать метод визуализации модели. | Эту настройку следует использовать, если в модели содержится небольшое количество треугольников для определения ее формы, например, дом с меньшей детализацией. |
| Уровень детализации | InfraWorks 360 использует Уровень детализации для создания последовательности упрощений и назначения наилучшей последовательности на основе расстояния просмотра. При выборе этого параметра укажите Расстояние уровня детализации. | Эту настройку следует использовать, если модель содержит большое количество треугольников, определяющих ее формы, например, подробная модель малой архитектурной формы. Уровень детализации уменьшает сложность 3D-модели по мере перемещения в сторону от камеры. Количество треугольников, определяющих модель, снижается до одной четверти исходного значения на каждом расстоянии перехода. (Уровни перехода определяются приложением.) Настройка Расстояние уровня детализации представляет первое расстояние перехода. На меньших расстояниях модель отображается со всеми подробностями. Прим.: Если значение для Упрощения модели снижено, уровень детализации начинается со сниженного значения.
| Мозаика |
Поверхность модели InfraWorks 360 представляется в виде мозаики для плавного и эффективного отображения графики. Если один объект охватывает несколько фрагментов, его отображение может быть ошибочным. Если объект находится на периферийной видимой области модели, то он может не отображаться вовсе или может отображаться внезапно при панорамировании ближе к нему. Мозаика позволяет избежать таких проблем, вставляя в 3D-модель несколько фрагментов. Это не влияет на возможность просмотра или изменения модели. |
Эту настройку следует использовать, если модель содержит большую ограничивающую рамку, и если значительная часть ограничивающей рамки пуста. Например, модель моста может охватывать несколько километров, при этом ограничивающая рамка будет содержать много пустого пространства. Модель будет импортирована таким образом, что она сможет эффективно охватывать несколько фрагментов в модели. |
Импорт больших 3D-моделей (размером более 100 МБ) может привести к падению производительности. Импорт моделей размером более гигабайта может окончиться неудачей. Если у вас имеются большие 3D-модели, упростите их в исходных приложениях (например, в Autodesk Revit или 3ds Max) перед импортом.
