Изменение свойств модели
Откройте диалоговое окно "Свойства модели", чтобы изменить параметры модели. После завершения начальной настройки изменить систему координат базы данных модели невозможно.
  1. Откройте нужную модель.
  2. Нажмите .
  3. В диалоговом окне Свойства модели установите следующие параметры:
    • Имя — это имя, назначаемое файлу базы данных модели и папке данных.
    • Описание — отображается со свойствами открытой модели.
    • Системы координат — невозможно изменить систему координат базы данных модели после ее создания. При необходимости измените систему координат ПСК, которая определяет координаты, отображаемые в строке состояния. Система координат ПСК не влияет на сохранение или отображение данных модели.
    • Границы — по умолчанию границы модели соответствуют системе координат базы данных. Для определения меньшей области (для экономии пространства и повышения производительности), снимите флажок Использовать модель целиком. Определите границы модели в интерактивном режиме с помощью ограничивающей рамки или полигона в самой модели, или укажите координаты границ X, Y.
    • Рельеф — укажите стиль по умолчанию для рельефа в этой модели. Нажмите кнопку "Обзор" и откройте папку Покрытие земли для выбора стиля.
      Стиль рельефа по умолчанию влияет только на области, для которых не установлено определенное покрытие или текстура рельефа. Если установленное покрытие или рельеф являются прозрачными, рельеф по умолчанию не будет отображен под ними. Тем не менее, если удалить покрытие или текстуру рельефа, будет применен материал рельефа по умолчанию.
      Прим.: При изменении материала рельефа по умолчанию происходит регенерация всей поверхности рельефа.
    • "Установка времени модели" — отображение только тех объектов, даты создания и удаления которых указывают на то, что эти объекты существуют в течение требуемого периода. Для отображения всех объектов независимо от дат их создания/удаления, не ставьте флажок Использовать время модели.
    • Стандарты проектирования дорог — определение вертикальных и горизонтальных геометрических элементов проектных дорог в модели. Можно также указать направление движения транспорта для проектных дорог в модели по умолчанию (левая или правая сторона дороги).
      Пользователи, не имеющие подписки на Roadway Design for InfraWorks 360, могут просматривать проектные дороги, но не могут редактировать их. См. раздел Задание стандартов проектирования дорог для получения дополнительных сведений.
  4. Нажмите "OK".
