Импортируйте данные CityGML, чтобы добавить их в текущую модель. Модель CityGML может содержать несколько типов данных. Обязательно импортируйте все типы данных CityGML.
(Добавление источника данных для файла). Autodesk InfraWorks 360 поддерживает файлы .CITYGML, .GML и .XML.
Файл CityGML может содержать несколько типов данных.
Задайте общие свойства для всех типов данных CityGML, удерживайте нажатой клавишу SHIFT или CTRL, и выберите все источники данных CityGML.
(Настроить источник данных). Если выбран один тип данных, настройте параметр Тип и связанные с ним свойства.
Обычно InfraWorks 360 размещает входящие данные автоматически, основываясь на самих данных.
По умолчанию каждый импортированный объект CityGML использует модель, геометрию и представления, связанные с ним в его файле данных. Чтобы вместо них использовать стиль InfraWorks 360, на палитре свойств измените значение атрибута Видимая модель на "Ложь". Затем примените стиль.
При изменении системы координат необходимо указать систему координат входящих данных (а не систему координат модели). Если в импортируемых данных используется система координат, отличная от используемой в модели, программа InfraWorks 360 выполнит преобразование данных в систему координат модели, не изменяя исходное хранилище данных.
