Параметры
Настройки параметров включают следующее.
  1. Для открытия окна Параметры приложения нажмите .
  2. Выберите одну из следующих групп параметров для задания параметров:
    • Общие — управление параметрами Цветовая схема, Язык и Отображение подробностей.
      Более подробная информация о параметрах детализации приведена в разделе Управление уровнем детализации.
    • Навигация — блокирование всех операций навигации для показа только надземных видов модели. Этот параметр позволяет управлять навигацией при помощи мыши, видового куба, команды Показать и операций зумирования. Можно также поменять кнопки мыши для панорамирования и облета по орбите и указать определенные типы поведения при создании эскиза.
    • Создание модели — определение количества потоков ЦП, которые следует отвести для InfraWorks 360, визуализации здания, сложности TIN-поверхностей рельефа и создания карты освещения.
      Прим.: Установка более высокого значения для потока может повлиять на использование памяти и привести к снижению производительности. Уменьшите его при возникновении проблем.
    • Настройка единиц измерения — задание единиц по умолчанию для различных элементов.
    • 3D-графика — указывает, будут ли отображаться задние грани, реалистичные стили воды, и использоваться 10-битные цветовые каналы, а также задает уровни для перекрытия рассеянного света и сглаживания.
    • Импорт данных — InfraWorks 360 поддерживает как облачный (по умолчанию), так и локальный импорт данных для некоторых форматов файлов. Задание параметров импорта для данных, перенесенных из Navisworks или AutoCAD Civil 3D.
