. Расстояние между двумя точками появится на линии, соединяющей точки.
Можно продолжить измерять расстояние между точками, выбирая другие начальные и конечные точки. Каждое расстояние будет обозначено отдельно.
Инструмент останется активным и вы можете продолжить измерения между двумя другими точками.
Расстояние будет измеряться, даже если между двумя точками невозможно провести линию из-за других объектов.
Вычисленные расстояния будут отображены в виде размеров. Метка отображает значения расстояний для каждого измерения с использованием текущих единиц измерения.
Можно сделать снимок каждой точки по ходу измерений, однако нельзя записать его в качестве части раскадровки.
При выполнении измерений нельзя выбирать или редактировать элементы.
