Большинство компонентов предварительно выбраны для установки. Однако можно снять флажки рядом с теми компонентами, которые не нужно устанавливать, или установить флажок для одного из нескольких компонентов, которые не были выбраны предварительно. Для этого необходимо сначала открыть дерево компонентов, которое скрыто при выборе обычной установки в области настройки. Чтобы открыть дерево компонентов, выберите вариант выборочная установка.
В данном случае доступны следующие компоненты:
- Документация модели: интерфейс для Autodesk Inventor Server, компонент программирования, который позволяет открывать и запрашивать данные геометрии и элементов из файла детали Autodesk Inventor или других импортированных моделей и создавать соответствующие данные в AutoCAD Mechanical.
- Связь с Autodesk Inventor: инструмент для связывания документов сборки Autodesk Inventor (.iam) и детали (.ipt) с файлами .dwg. После связывания 3D-модель отображается в пространстве модели. Затем можно создавать виды чертежа в пространстве листа и добавлять аннотации к ним.
- CAD Standards: инструменты для управления файлами проекта на соответствие стандартам.
- База данных: средства доступа к базе данных.
- Словари: многоязычные словари.
- Шифрование чертежей: инструмент безопасности для защиты файлов чертежей с помощью пароля.
- Express Tools: инструменты повышения производительности для расширения возможностей AutoCAD, связанных с нанесением размеров, чертежами, выделением и изменением объектов. Autodesk не оказывает поддержку по этим инструментам.
- Autodesk Seek: веб-служба для поиска, предварительного просмотра и загрузки фирменных и типовых файлов информационного моделирования зданий (BIM), моделей, чертежей и спецификаций по продукту. Пользователи могут также выгрузить свои чертежи в Seek.
- Autodesk 360 для AutoCAD: хранение файлов проекта в Autodesk 360 и доступ к ним в любой момент и в любом месте.
- Обозреватель контента Autodesk: интерфейс для быстрого просмотра файлов DWG на локальных и сетевых дисках, а также в Autodesk Seek. Примечание. Для выполнения поиска по сетевым папкам, утилита службы управления контентом Autodesk также должна быть установлена в разделе "Инструменты и утилиты" программы установки.
- Утилита перемещения лицензий: инструмент для переноса лицензий на программы Autodesk с одного компьютера на другой.
- Диспетчер ссылок: утилита, которая позволяет просматривать и редактировать пути к внешним файлам ссылок, связанных с чертежом.
- Учебные пособия: учебные пособия по Visual Lisp®
