Вопросы и ответы: что такое библиотеки компонентов и как их установить?
AutoCAD Mechanical включает библиотеки компонентов, содержащие сотни тысяч готовых стандартных деталей. Библиотеки предоставляются для каждой из 18 странах и содержат детали, соответствующие действующим стандартам этих стран. В ходе установки AutoCAD Mechanical необходимо принять решение о том, требуется установить один или несколько таких библиотек либо использовать собственные существующие общие библиотеки. В случае установки библиотек компонентов выберите библиотеки для необходимых стандартов.
Если после установки потребуется добавить или удалить библиотеки компонентов, запустите программу установки в режиме обслуживания и нажмите кнопку "Добавить или удалить компоненты", чтобы выбрать необходимые стандартные библиотеки компонентов. Чтобы запустить программу установки в режиме обслуживания, нажмите кнопку Пуск и откройте панель управления Windows для добавления, изменения и удаления программ. При выборе AutoCAD Mechanical для изменения откроется программа установки в режиме обслуживания.
