Ошибка 1305, ошибка чтения из файла
Проявление или сообщение. При установке программы Autodesk происходит сбой установки и отображается следующее сообщение об ошибке:
Error 1305
Error reading from <path>/<file>. Verify the files exist and that you can access it.
Причина. Данная ошибка обычно указывает на то, что во время установки не удалось прочитать файл.
Решение. Для устранения данной проблемы:
  1. Удалите носитель из компьютера и очистите все загрязнения. Если используется диск DVD, сотрите все отпечатки пальцев и проверьте наличие царапин.
  2. После очистки носителя вставьте его и запустите установку повторно.
  3. Если ошибка возникает снова, скопируйте содержимое носителя в папку на локальном жестком диске и запустите файл setup.exe из этой папки.
  4. Если ошибки продолжают возникать, обратитесь к дилеру или в службу технической поддержки Autodesk для замены диска.
