Пакеты локализации и развертывания Revit
Если пользователям необходим доступ к многоязычному пользовательскому интерфейсу Revit, можно установить в каждой системе один или несколько пакетов локализации. Более подробная информация приведена в разделе Пакеты локализации для Revit.
При этом пакеты локализации не могут быть включены в развертывание Revit как его часть. Вместо этого для каждого пакета локализации необходимо создать отдельное развертывание. После развертывания программы Revit на целевых компьютерах можно выполнить развертывание пакетов локализации Revit.
Создание развертывания для пакета локализации
  1. Загрузите пакет локализации по ссылке www.autodesk.com/revit-languagepacks.
  2. Дважды щелкните файл EXE пакета локализации, чтобы запустить его.
  3. Выберите требуемую папку назначения и нажмите кнопку "Извлечь".
    После извлечения файлов установка пакета локализации будет запущена автоматически.
  4. В окне установки нажмите кнопку "Создать развертывание".
  5. На странице "Создание развертывания > Настройка" введите требуемые данные и нажмите кнопку "Далее".
    Дополнительные сведения приведены в разделе Создание развертывания.
  6. На следующей странице нажмите кнопку "Создать".
Чтобы развернуть пакеты локализации для нескольких языков, создайте пакетный файл для установки на каждом компьютере пакетов локализации в определенной последовательности.
