Для удаления программного обеспечения Revit используйте инструмент удаления программ Autodesk. См. Вопросы и ответы: Как удалить программу после установки?
Во время этого процесса из папки UserDataCache удаляются следующие файлы (если они не изменялись ранее):
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
Прим.: Процесс удаления не влияет на файлы в папке профиля пользователя.
Инструкции по альтернативному способу удаления
Иногда в процессе стандартного удаления возможно сохранение некоторых файлов и параметров, которые могут помешать успешной переустановке программы. Для полного удаления программы Revit с компьютера, включая все остаточные файлы и параметры, используйте следующую процедуру.
В этих указаниях параметр %username% следует заменить на текущее имя пользователя Windows, а ENU или английский язык — на соответствующий код языка. Кроме того, в приведенных путях отражена версия Autodesk Revit 2015. При использовании другой версии программного обеспечения Revit замените соответствующие значения одним из приведенных ниже вариантов:
- Autodesk Revit Architecture 2015 или RAC 2015
- Autodesk Revit Structure 2015 или RST 2015
- Autodesk Revit MEP 2015 или RME 2015
- Autodesk Revit LT 2015 или RLT 2015
- Autodesk Revit 2015 или RVT 2015
Прим.: Некоторые папки, перечисленные ниже, не используются для установки Revit.
Альтернативный способ удаления Revit
- Выполните резервное копирование пользовательских файлов семейства Revit или файлов шаблонов.
- Войдите в систему в качестве администратора локальной системы и отключите антивирусное программное обеспечение.
- С помощью инструмента удаления программ удалите программу Autodesk Revit 2015 и ее компоненты.
- Воспользуйтесь проводником Microsoft® Windows, чтобы найти и удалить следующие файлы, папки и (при необходимости) вложенные папки Revit 2015.
В папке C:\Program Files\
- Autodesk\Revit 2015
- Autodesk\Revit Content 2015 English
В папке C:\ProgramData\Autodesk\
- Revit\Addins\2015
- Revit\Macros\2015\Revit
- Revit Server
- RVT 2015
- RVT\2015
- Structural\Common Data\2015
- AdLM\RVT2015ENUAdlm.log
В папке C:\Users\%username%\AppData\
Следующие папки (а также вложенные папки и файлы) могут различаться в зависимости от учетной записи пользователя Windows. Они создаются при запуске программы. Эти файлы не удаляются в процессе удаления программы, однако при необходимости их можно удалить вручную. При сохранении этих файлов большая часть пользовательских параметров будет использована при повторных установке и запуске программы.
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2015
- Roaming\Autodesk\RVT\2015
В папке C:\Users\All Users\Autodesk\
Прим.: Папка C:\Users\All Users скрыта по умолчанию. В обозревателе файлов измените следующие параметры папки:
- Включите параметр "Показывать скрытые файлы, папки и диски"
- Отключите параметр "Скрывать защищенные системные файлы (рекомендуется)"
Следующие папки (а также вложенные папки и файлы) создаются при запуске программы пользователем. Они не удаляются в процессе удаления программы, но при необходимости их можно удалить вручную. При сохранении этих файлов большая их часть будет использована при повторных установке и запуске программы.
- Revit\Addins\2015
- RVT\2015
- RVT 2015
- Revit Server 2015
- Если вы не используете другие продукты Autodesk, воспользуйтесь Проводником Microsoft® Windows для поиска и удаления следующих файлов и папок Autodesk (а также, при необходимости, вложенных папок):
ОСТОРОЖНО:
Удаление этих файлов и папок может помешать работе других приложений Autodesk, установленных на компьютере. Удаляйте их, только если вы уверены в том, что они больше не потребуются.
- Common Files\Autodesk Shared
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- AdLM\CascadeInfo.cas
- Adlm\RVT2015ENUAdlm.log
- ADUT
- INSTALLER
- MC3
- Structural\Common Data\2015\Data
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
- AdLM
- ADUT
- INSTALLER
- MC3\Transcripts
- Откройте системный реестр, а затем найдите и удалите следующие ключи реестра.
ОСТОРОЖНО:
Проблемы, вызванные неправильным редактированием реестра Windows, могут вывести операционную систему компьютера из строя. Microsoft предоставляет необходимую информацию о реестре в базе знаний Майкрософт по адресу
http://support.microsoft.com. Используйте редактор реестра Microsoft® только с полным осознанием риска и только после сохранения резервной копии реестра, а также файлов system.dat и user.dat, как описано в указаниях к вашей операционной системе в базе знаний Майкрософт, а также в соответствующем решении по адресу
TS66513. Дополнительные сведения о реестре также содержатся в разделах справки редактора реестра Microsoft.
Открытие системного реестра
- Windows 8: щелкните правой кнопкой мыши "Начальный экран"
"Все приложения"
"Выполнить"
"Regedit".
- Windows 7: выберите меню "Пуск"
"Выполнить"
"Regedit".
Ключи регистра, относящиеся к Revit 2015
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2015\ObjectDBX
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015 и все ключи этой ветки
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2015\ObjectDBX\aecProfile\Macros
Ключи реестра, которые могут повлиять на работу других программ Autodesk
Прим.: Следующие ключи можно удалять только в том случае, если на компьютере не установлены другие программы Autodesk.
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
- Перезагрузите компьютер.
- Если вы хотите переустановить программу Revit, до запуска программы установки выполните следующие действия:
Теперь можно безопасно переустановить программу Revit.
- Возобновите работу антивирусного программного обеспечения.
