Проявление или сообщение. Установка программного обеспечения была успешно завершена. Однако при попытке активации и использования программного обеспечения на экране появляется одно из следующих сообщений об ошибке:
Invalid serial number Invalid request code The serial number you entered is not valid. Try again.
Ошибка. В ходе установки вместо ключа для отдельного продукта был введен ключ (или код) продукта для всего пакета (например, Autodesk Building Design Suite).
Решение.
"О программе"Autodesk Revit 2015. Возможно, вместо ключа для программы Revit вы ввели ключ продукта для всего пакета программ. Если это действительно так, измените значение, введя ключ продукта Revit.
Если неполадки не устраняются, свяжитесь со службой технической поддержки.
