Проявление или сообщение. При установке Revit и отображении индикатора выполнения с сообщением Подготовка содержимого Revit происходит замораживание или зависание процесса.
Проблема. Эта проблема может возникнуть, если в процессе установки выполняется загрузка компонентов Revit из Интернета.
Процесс установки Revit может зависнуть при загрузке архивных файлов компонентов из Интернета. Продолжительность загрузки зависит от пропускной способности интернет-канала и количества необходимых компонентов. Подождите некоторое время до завершения процесса.
При прерывании процесса msiexec.exe установку Revit придется повторить.
Если отключить подключение к Интернету при возникновении этой неполадки, то процесс установки продолжится, но компоненты Revit не будут установлены. В отсутствии компонентов при запуске программы Revit возможно возникновение проблем, ошибок и предупреждений.
Решение. Чтобы предотвратить блокировку загрузки компонентов и зависание программы установки, убедитесь в том, что Аutodesk.com присутствует в списке надежных сайтов:
Если это не решит проблему, выполните следующие действия:
