При создании развертывания Revit можно указать дополнительные файлы для включения в файл установки.
Например, можно выполнить следующие операции:
Перед созданием развертывания подготовьте файлы для добавления. Поместите их в папку, доступную на компьютере, на котором выполняется создание развертывания.
При создании развертывания необходимо указать эти файлы в разделе "Дополнительные файлы" на странице Создание развертывания > Настройка<имя развертывания> в программе установки Revit. См. раздел Создание пользовательского развертывания Revit.
Добавление файлов в развертывание
Выбранная папка является целевым назначением для добавляемого файла.
Чтобы добавить новую папку, перейдите в ту папку в каталоге установки, где должна находиться добавляемая папка, и нажмите кнопку "Добавить папку". Введите имя папки.
Для добавления диска нажмите кнопку "Добавить диск". Например, можно добавить сетевой ресурс, который обычно доступен для пользователей. Введите имя диска.
При необходимости используйте команду "Удалить" для удаления файла, папки или диска.
Повторите эти шаги для каждого файла, который требуется добавить в развертывание.
