При создании развертывания Revit можно задать параметры, определяющие возможность доступа пользователя к онлайн-инструментам.
Этот параметр можно задать в разделе Доступ к интерактивным ресурсам страницы Создание развертывания > Настроить <имя развертывания> программы установки Revit. См. раздел Создание пользовательского развертывания Revit.
Разрешить доступ к Центру подписки из программы Autodesk (рекомендуется)
. Включите этот параметр, чтобы разрешить пользователям доступ к Центру подписки с помощью кнопки на панели инструментов "Инфоцентр" пользовательского интерфейса Revit. Кнопка "Центр подписки" обеспечивает быстрый доступ к разделам Поддержка продуктов, Информация о подписке и Центр получения преимуществ.
При отключении этого параметра кнопка "Центр подписки" на панели "Инфоцентр" станет недоступна. При этом следует иметь в виду, что пользователи сохранят возможность входа в свои учетные записи Autodesk для использования надстроек и компонентов, распространяемых по подписке.
Получать уведомления о разрешении
. Если в Revit происходит существенная ошибка, то программа автоматически создает отчет о ней. При наличии соответствующих прав у пользователя отчет отправляется в компанию Autodesk для анализа. Если в отчете описана известная проблема, то специалисты компании Autodesk незамедлительно отправят пользователю информацию о решении этой проблемы. Например, специалисты Autodesk могут отправить ссылку на техническое решение проблемы, предоставленное Службой технической поддержки, или уведомление о наличии исправления или пакета обновления, устраняющих причину данной неполадки. Выберите данный параметр, чтобы разрешить компании Autodesk отправлять информацию о решении обнаруженных проблем пользователю.
Включать в отчеты об ошибках имя компьютера
. Выберите этот параметр, чтобы включать в отчет об ошибках имя компьютера, на котором произошла ошибка. В больших организациях поддержкой пользователей Revit может заниматься внутренняя служба технической поддержки. Включение в отчет об ошибках имени компьютера поможет внутренней службе поддержки повысить эффективность совместной работы со Службой технической поддержки Autodesk, используя включенное имя компьютера как идентификатор.
