Изменить параметры текста можно в диалоговом окне "Технические требования".
Вызов: |
Лента: вкладка "Пояснение (ESKD)" панель "Формат" "Технические требования" "Параметры" |
| Параметры текста | |
| Высота текста: H | Высота текста в строке технических требований. |
| Межстрочный интервал | Расстояние между строками в технических требованиях, в единицах H. |
| Интервал между пунктами | Расстояние между пунктами. |
| Отступ слева | Отступ первой строки пункта технических требований. |
| Ширина графы | Ширина столбца, содержащего требования. |
| Использовать точки после номеров | Добавление точек после номеров пунктов. |
| Расположение текста | |
| Смещение по горизонтали | Смещение по горизонтали от верхнего левого угла ячейки. |
| Смещение по вертикали | Смещение по вертикали от верхнего левого угла ячейки. |
| Предельное число строк | Установление числа строк, отображаемых в техническом требовании. |
| Альтернативное расположение текста | |
| Смещение по вертикали | Смещение по вертикали от нижней границы рамки чертежного листа. |
| Предельное число строк (2-й столбец) | Определение числа строк во втором столбце. Если технические требования содержат слишком много пунктов, которые полностью заполняют первый и второй столбец, оставшиеся пункты располагаются в третьем столбце. |
| Ограничение для изолированных/висячих строк | Установление предела для висячих строк. Если этот параметр установлен на 0, висячие строки не запрещаются. |
