Можно создать ролик в качестве обычного или базового элемента.
- Создание эскиза, состоящего из отрезков, дуг, сплайнов и эллиптических дуг (при необходимости) в модели, и предоставление к нему общего доступа.
или
Для создания базового элемента создайте эскиз контура, состоящий из отрезков, дуг, сплайнов и эллиптических дуг (в соответствии с требованиями). Добавьте в эскиз линию, представляющую ось вращения, или убедитесь, что эскиз размещен таким образом, что в качестве оси вращения можно использовать одну из осей по умолчанию
Прим.: Как и элемент "Фланец с отгибом", элемент "Контурный валик" использует значение радиуса сгиба и выполняет преобразование острых эскизных углов в сгибы в готовой детали.
- Закройте эскиз.
- На вкладке "Листовой металл" панели "Создать" нажмите "Контурный валик". Откроется диалоговое окно "Контурный валик".
- Щелкните по геометрии контура, для которого требуется выполнить вращение.
- В диалоговом окне "Контурный валик" выберите команду выбора оси.
- Укажите ось вращения.
Прим.: Геометрия оси вращения должна включаться в эскиз, содержащий геометрию профиля.
- При необходимости, измените направление смещения материала относительно кривой профиля.
- При необходимости, измените значение или направление "Угла закругления".
Прим.: Значение "Угла закругления" в 360 градусов можно использовать только для профилей, состоящих из одного прямого отрезка. Значение угла не может составлять 360 градусов для профилей, состоящих из нескольких сегментов.
- При необходимости, выберите альтернативный метод раскатывания.
Прим.: Для альтернативных методов раскатывания может потребоваться выбор дополнительных графических параметров или ввод дополнительных значений.
- При необходимости, выберите альтернативное правило развертки.
- При необходимости, введите альтернативное значение радиуса сгиба.
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы создать ролик и закрыть диалоговое окно.
