Создание файла детали и заимствование выбранных объектов из исходной детали для новой детали.
панель «Компоновка»
«Создать деталь»
. Выберите панель "Компоновка", чтобы отобразить панель "Компоновка".
панель "Компоновка"
"Создать деталь"
Заимствование одного твердого тела с швами между плоскими гранями.
Сохраняются индивидуальные представления плоских граней компонентов.
Заимствование одной детали, в которой каждый компонент сохранен как отдельное твердое тело. Например, для сборки с 20-ю деталями заимствование производится в одну деталь с 20-ю твердыми телами.
Заимствование отдельной детали с телами в качестве базовых поверхностей.
Включаются некоторые дочерние объекты, а некоторые параметры исключаются.
Выбранные объекты исключаются из обработки операцией заимствования.
Шаблон Выберите шаблон детали, из которого создана новая деталь, или перейдите к нему.
Расположение нового файла Введите путь или перейдите к папке сохранения новой детали. При необходимости используется для выбора существующей детали.
Структура спецификации по умолчанию Выберите структуру спецификации для новой детали.
Шаблон Выберите или перейдите к шаблону сборки, из которого создана новая сборка.
Расположение нового файла Введите путь или перейдите к папке сохранения новой сборки. При необходимости используется для выбора существующей сборки.
Структура спецификации по умолчанию — выберите структуру спецификации для новой сборки.
Выполните команду "Создать деталь" и закройте диалоговое окно. Целевая деталь и целевая сборка не сохраняются на жестком диске. При закрытии целевой сборки следует сохранить оба объекта.
Выполните команду "Создать деталь" и не закрывайте диалоговое окно. Целевая деталь и целевая сборка сохраняются на жестком диске, но ни один из этих объектов не открывается. Окно исходной детали остается открытым, и диалоговое окно "Создание детали" остается активным. Таким образом, можно продолжить работу, выбрать другие объекты и создать дополнительные детали.
