Развертка эскиза с элементами из листового металла
Разверните один или несколько сгибов либо валиков из листового металла относительно ссылочной грани.
    Эта процедура используется применительно к модели детали из листового металла, имеющей, по меньшей мере, один эскиз, созданный на грани согнутого элемента:
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Изменить" Развернуть .
  2. Щелкните грань или плоскость, которую следует использовать в качестве основы для развертки.
  3. Щелкните отдельные подсвеченные сгибы или валики, которые требуется развернуть. Для выбора всех выделенных объектов геометрии щелкните "Добавить все сгибы", а затем, удерживая клавишу CTRL, щелкните сгибы и валики, чтобы удалить их из набора выбранных объектов.
  4. Посмотрите предварительное изображение модели в развернутом состоянии и добавьте или удалите сгибы или валики, чтобы получить нужную развертку.
  5. Для выбора эскизов щелкните стрелку "Эскизы", а затем выберите неиспользованные эскизы, которые требуется развернуть.
  6. Для управления отображением родительского эскиза после развертывания установите или снимите флажок "Родит. элемент виден".
  7. Нажмите "OK".
  8. Элемент развертки добавлен в обозреватель деталей из листового металла.
