Добавление крепежных изделий для листового металла в сборку
Из содержащей детали из листового металла сборки можно добавлять крепежные изделия для деталей из листового металла, используя один из двух методов:
Использование крепежных изделий для деталей из листового металла в болтовых соединениях.
Генератор болтовых соединений поддерживает использование самофиксирующихся гаек в болтовых соединениях, включающих компоненты из листового металла.
  1. Определите размещение болтового соединения, используя действия, определенные здесь, и начните вводить данные для болтового соединения.
  2. Выберите подходящий болт (или винт) и шайбы.
  3. Для выбора гайки, предназначенной для использования с листовым металлом, надо перейти по ссылке Щелкните, чтобы добавить крепеж. В диалоговом окне выбора в раскрывающемся меню "Стандарт" выберите параметр Все, а в раскрывающемся меню "Категория" — параметр Гайки для листового металла. Выберите гайку для листового металла.
  4. Завершите формирование болтового соединения и нажмите кнопку "OK".
Прим.: Генератор болтовых соединений не поддерживает создание соединений, использующих шпильки или проставки. См. описание процедуры вставки данного типа крепежных изделий из Библиотеки компонентов, представленное в следующем разделе.
Возьмите крепежные изделия для листового металла из библиотеки компонентов
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Компонент" Вставить из Библиотеки компонентов.
  2. В категории PEM перейдите в семейство крепежных изделий для листового металла.
  3. Выберите компонент, выполнив одно из следующих действий.
    • Выберите семейство компонентов и нажмите кнопку "OK".
    • Дважды щелкните по нужному семейству.
  4. Выберите подходящий класс и размер компонента, предназначенного для размещения.
  5. Для возврата в сборку с выбранным компонентом, прикрепленным к курсору, нажмите кнопку "OK".
  6. Выберите курсором нужное место в сборке и щелкните, чтобы поместить туда крепежное изделие для листового металла.
