Диагностика проблем в модели и получение рекомендаций по их решению.
В диалоговом окне сообщения щелкните
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши эскиз, элемент, зависимость или направленный валик сварного шва, отмеченный значком
или
, и выберите "Восстановить".
панель "Параметры"
Параметры приложения. На вкладке "Сборка" включите параметр "Выполнять анализ сбоя связанной зависимости". Для подтверждения групп зависимостей, при указании которых произошел сбой, включите параметр "Анализ сбоя связанной зависимости". Диагностика проблем в эскизе и рекомендация решений. Активна в детали, сборки и набросках чертежа.
Если проблема не может быть выделена в графическом окне (например, из-за отсутствующей геометрии), то вместо кнопки "Выделить" появляется кнопка "Продолжить проверку". Для воспроизведения процесса создания элемента и выявления источника проблемы следует нажать эту кнопку.
Если проблема не может быть выделена в графическом окне (например, из-за отсутствующей геометрии), то вместо кнопки "Выделить" появляется кнопка "Продолжить проверку". Нажмите кнопку "Далее".
Параметр Замкнуть контур открывает запрос на выбор кривых, которые будут соединяться с началом или концом контура, пока он не замкнется. Можно выбрать команду создания эскиза и создать отсутствующую геометрию контура.
Редактировать эскиз возвращает в среду эскиза. Для решения выделенной проблемы используйте команды построения эскиза.
Диагностика и описание проблемы. Предлагаются рекомендации по устранению ошибки.
Команда Редактировать элемент открывает диалоговое окно элемента.
Команда Удалить элемент удаляет элемент. Если другие элементы связаны с удаленным, они также удаляются.
Команда Подавить элемент подавляет элемент. Если другие элементы связаны с подавленным элементом, они также подавляются.
Диагностика разрыва зависимостей, компонентов и зависимостей, в которых возникли сбои. Предлагаются рекомендации по устранению ошибки.
Команда Изменить зависимость открывает диалоговое окно "Изменение зависимости".
Команда Удалить зависимость удаляет зависимость. Если с удаленной зависимостью связаны другие зависимости, возможно, потребуется устранить дополнительные ошибки.
Команда Подавить зависимость подавляет зависимость. Если с подавленной зависимостью связаны другие зависимости, возможно, потребуется устранить дополнительные ошибки.
Команда Изолировать и изменить зависимость отключает видимость всех компонентов за исключением двух, зависимость которых считается связанной. Откроется диалоговое окно "Изменение зависимости".
Команда Изолировать связанные неправильные зависимости определяет всех членов зависимости и выключает видимость остальных компонентов. Видимыми будут только объекты, участвующие в зависимости. Откроется диалоговое окно "Изменение зависимости". Этот параметр отображается, только если в диалоговом окне "Настройка" на вкладке "Сборка" установлен флажок "Выполнять анализ сбоя связанной зависимости".
При нажатии кнопки Диагностика зависимостей открывается диалоговое окно Анализ конфликта взаимосвязей.
В этом диалоговом окне доступны дополнительные инструменты разрешения зависимости.
Диагностика проблем и предложение решений, когда статус экспортируемого объекта изменен таким образом, что объект больше не экспортируется, в результате чего происходит сбой связанных объектов.
Команда Остановить заимствование исключает объект из производного компонента, но сохраняет локальную, не связанную с производным компонентом копию объекта.
Команда Отметить для экспорта помечает объект для экспорта. Запрос отображается, если объект доступен только для чтения.
Команда Удалить удаляет связь с производным элементом.
