В диалоговом окне введите параметры элемента стопорного кольца в генераторе компонентов вала.
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. В раскрывающемся списке "Элементы сечения" выберите параметр "Добавить стопорное кольцо" Размеры
Изменение размеров канавки стопорного кольца.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Положение
Используйте раскрывающееся меню, чтобы указать способ измерения положения стопорного кольца на сечении вала.
Во втором раскрывающемся меню выберите стопорное кольцо из Библиотеки компонентов.
Образец для просмотра
Отображение схемы стопорного кольца.
Пользовательский
Снимите флажок, чтобы вставить собственные значения.
