диалоговое окно «Расширенный поиск»
В диалоговом окне "Расширенный поиск" указываются условия поиска для свойств семейств и выбираются категории для включения в процесс поиска.
Вызов
В диалоговом окне "Библиотека компонентов" нажмите "Поиск", затем на панели быстрого поиска нажмите "Расширенный поиск".
Искать
Для поиска семейств, соответствующих критериям поиска, выберите "Семейства". Для вывода всех элементов (деталей) семейства, соответствующих критериям поиска, выберите "Элементы".
Прим.: Для опции "Искать" устанавливается значение "Семейства"; при вызове функции поиска из редактора Библиотеки компонентов эта опция деактивизирована.
Искать в
Отображаются категории, включенные в поиск.
Для того чтобы открыть диалоговое окно "Выбор категорий", нажмите "Категории". После этого выберите категории, которые требуется включить в поиск.
Прим.: Если в диалоговом окне "Выбор категорий" выбрана опция "Поиск подкатегорий", то в процесс поиска включаются также все подкатегории.
Вкладка "Основные"
Имя
Чтобы в качестве критерия поиска указать имя, установите соответствующий флажок и введите имя в текстовом поле.
Описание
Чтобы в качестве критерия поиска использовать описание, установите соответствующий флажок и введите описание в текстовом поле.
Обозначение
Чтобы в качестве критерия поиска указать обозначение, установите соответствующий флажок и введите обозначение в текстовом поле.
Стандартный
Чтобы в качестве критерия поиска использовать "Стандарты", нажмите стрелку вниз и выберите соответствующий пункт.
Материал
Чтобы в качестве критерия поиска указать материал, выберите флажок и нажмите рядом с полем "Значение". Затем выберите соответствующие материалы в диалоговом окне "Выбор материалов" и нажмите кнопку "OK".
Вкладка "Дополнительно"
Поиск элементов, соответствующих данным критериям
Отображение критерия поиска, используемого при нажатии кнопки "Поиск"
Дополнительные критерии
Определение условий поиска.
Параметры
Выберите параметр в списке параметров категории.
Прим.: Выводятся только те параметры категорий, которые являются общими для всех выбранных категорий.
Условия
Выберите оператор условия для выбранного параметра.
Для параметров строки выберите оператор "Содержит", "Начинается с", "Окончание" или "В списке".
Значение
Определение значения, списка значений или диапазона для выбранного параметра.
Введите значение с указанием единиц для числовых значений. Если единицы не указаны, по умолчанию используются сантиметры.
Если выбран оператор "В списке", для разделения значений следует использовать точку с запятой.
Если в качестве параметра выбран материал, нажмите кнопку рядом с полем "Значение", чтобы выбрать материалы в списке.
Добавить в список
Добавление условия поиска в список критериев поиска.
Искать
Запуск процесса поиска.
Результат поиска
Отображение списка семейств, отвечающих выбранным критериям поиска.
Прим.: Производится поиск только тех элементов, которые соответствуют всем заданным критериям поиска.
