Статус и избыточные зависимости механизма
Эта функция предоставляет полезную информацию о модели и статусе созданных соединений. Это информация включает: количество тел, степень подвижности, а также число кинематических цепей. На основе указанных данных можно узнать причину избыточных зависимостей . В большинстве случаев можно изменить соединение и устранить избыточность.
Прим.: Эта функция доступна, только если не включен параметр "Автоматически преобразовывать зависимости в стандартные соединения". Если использовать параметр "Автоматически преобразовывать зависимости в стандартные соединения", программа автоматически устранит избыточные зависимости.
  1. Выберите на ленте вкладку "Динамическое моделирование" панель "Соединение" "Статус механизма" .
    В диалоговом окне "Статус и избыточные зависимости механизма" отобразится степень избыточности, степень подвижности, количество тел, а также количество подвижных тел для механизма в группе "Сведения о модели".
    Прим.: Во время моделирования можно открыть диалоговое окно "Статус и избыточные зависимости механизма". В этом диалоговом окне отображается информация о модели, относящаяся к началу моделирования (время = 0 секунд).
  2. Если в модели существует замкнутая кинематическая цепь, становится доступной кнопка "Подробности", позволяющая развернуть диалоговое окно и отобразить группу "Замкнутые кинематические цепи ". Для просмотра нескольких групп в диалоговом окне имеются команды "Предыдущий" и "Следующий".
    Если программа предложит вариант для удаления избыточных зависимостей путем изменения соединения , это предложение отобразится в столбце "Избыточная зависимость" справа от соединения, а измененные соединения появятся в столбце "Конечные соединения".
    Совет: Если необходимо просмотреть компоненты выбранной цепи, выделенной в графическом окне, нажмите "Выделить компоненты цепи".
  3. При необходимости используйте вертикальную полосу прокрутки для перемещения соединения согласно предложенному варианту, пока оно не отобразится в окне.
    Если у программы нет варианта, в верхней части столбца избыточных зависимостей отобразится значок предупреждения.
    Прим.: Если программа не может предложить решение, это не значит, что оно отсутствует. В столбце "Конечные соединения" вручную измените некоторые соединения цепи для удаления зависимостей.
  4. Повторите шаги 2 и 3 для всех кинематических цепей с избыточными зависимостями.
  5. При внесении изменений модель обновляется. Чтобы проверить, как изменения влияют на движение, нажмите кнопку "Тест" . Команда тестирования запускает динамическое движение детали.
  6. Если изменения по какой-то причине не устраивают, можно нажать кнопку "Сброс модели" до выбора кнопки "OK".
    Программа возвращает модель в исходное состояние.
  7. Если в механизме отсутствуют избыточные зависимости, нажмите кнопку "OK" для сохранения этих изменений.
Демонстрационный ролик об устранении избыточности в соединениях
