- Выберите на ленте вкладку "Модель"
панель "Привод" Калькулятор прессовой посадки.
- На вкладке "Калькулятор" выберите желаемые значения, критерии и материалы.
- Нажмите на "Рассчитать".
- Нажмите кнопку OK, чтобы вставить прессовую посадку в сборку Autodesk Inventor.
Расчет с использованием метрических единиц
Данная процедура является примером использования выборочных спецификаций.
Дано:
- Зажимной коэффициент (сжатие) ν
1
= 0,055
- Материал ступицы = сталь
- Материал вала = сталь
- На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
- В поле "Требуемая нагрузка" выберите параметр "Требуемый крутящий момент" и введите для крутящего момента значение 500, а для запаса прочности значение 1.
- В окне "Размеры" введите наружный диаметр = 100 и длину соединения = 78.
- В окне дополнительных параметров установите флажок "Гладкость поверхности" и введите для параметра "Зажимной коэффициент" значение 0,09, а для параметра "Зажимной коэффициент (сжатие)" значение 0,055.
- В поле "Температура" выберите "Ограничение охлаждения вала".
- В поле "Материал ступицы" установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов. Выберите "Сталь" и нажмите кнопку OK.
- В поле "Материал вала" установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов. Выберите "Сталь" и нажмите кнопку OK.
- Нажмите на "Рассчитать". Будет спроектирована оптимальная посадка H8/u8, а расчетным значением температуры окружающей среды будет 20° C, при условии, если вал не охлаждается.
Расчет с использованием британских единиц
Дано:
- Крутящий момент M
p
= 370 фунт-сила фут
- Запас прочности k = 1
- Наружный диаметр D
2
= 4 дюйма
- Диаметр вала D
1
= 3 дюйма
- Длина соединения L = 3 дюйма
- Зажимной коэффициент ν = 0,9
1
= 0,055
- В поле "Требуемая нагрузка" выберите параметр "Требуемый крутящий момент" и введите для крутящего момента значение 370, а для запаса прочности значение 1.
- В поле "Размеры" введите наружный диаметр = 4 и длину соединения = 3.
- Нажмите на "Рассчитать". Будет спроектирована оптимальная посадка H8/u8, а расчетным значением температуры окружающей среды будет 68° F, при условии, если вал не охлаждается.
