Выберите на ленте вкладку "3D-модель"
панель "Рабочие элементы"
Закрепленная точка, а затем выберите вершину, середину ребра, точку эскиза или рабочую точку. Щелкните по тройке осей, чтобы отобразить диалоговое окно.
В браузере деталей щелкните правой кнопкой мыши элемент и выберите "Перенести элемент". Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите "Перемещение по триаде".
Значения параметра Выберите сегмент тройки осей задаются относительно выбранной геометрии. Укажите значения в виде числовых значений, параметров или выражений.
После выбора стрелки триады перетащите или введите значение в области соответствующей оси.
После выбора одной из осей триады перетащите или введите значение угла.
После выбора сферы триады перетащите активную плоскость вида или введите значения координат по осям X, Y и Z. После ввода координат в диалоговом окне невозможно перетаскивать триаду, поскольку она не находится в активной плоскости вида.
После выбора плоскости на триаде перетащите ее или введите значения в выбранной плоскости.
Выберите перемещение только триады. Положение рабочей точки или элемента не изменяется. Снимите флажок для совместного перемещения триады и рабочей точки или элемента.
Команда Переопределение ориентации или положения активирует текстовые поля X, Y и Z для изменения. Можно ввести новые значения координат, чтобы изменить выравнивание или положение триады. Триада переместится в соответствии с новыми значениями координат.
Чтобы переместить триаду, выполните следующие действия.
При нажатии кнопки Применить закрепленная рабочая точка перемещается в место расположения триады. Для этого следует нажать левую кнопку мыши или применить введенные значения координат. Закрепленная рабочая точка вставляется при каждом нажатии кнопки "Применить".
При нажатии кнопки Отменить будет отменена последняя размещенная точка, а триада переместится в предыдущее положение.
