диалоговое окно «Обозначение сварки»
Обеспечение аннотации и действие в качестве способа группирования с помощью ссылок на несколько швов одним обозначением сварки. Швы и обозначения сварки группируются в обозревателе сварки в папке "Сварные швы". При поглощении обозначения сварки швы располагаются под поглощающим их обозначением сварки. Все элементы сварных швов (поглощенные и непоглощенные) перечисляются в папке "Швы" в узле браузера "Сварка".
Вызов
В файле свиваемой детали щелкните правой кнопкой мыши папку "Сварные швы" и выберите "Редактировать". Выберите на ленте вкладку "Сварка" панель "Сварка" "Символ".
Если знак сварки создается одновременно со швом, установите флажок "Нанести обозначение сварки".
Устанавливает макет и содержимое для обозначения сварного соединения.
Шов
Выбор одного или нескольких косметических, угловых и стыковых сварных швов, поглощаемых обозначением сварки. Знак сварки группирует конструктивные элементы в прочноплотный сварной шов, обозначенный единым знаком сварки.
Выноска обозначения сварки прикрепляется к одному из поглощаемых швов. Можно перетащить точку выноски на любой из помеченных швов.
Линия-указатель
Щелкните стрелку для выбора варианта: "Без линии-указателя", "Линия-указатель выше" или "Линия-указатель ниже". Редактируется только в стандартах ISO и DIN.
Смена обозначений лицевой/оборотной стороны
Нажмите для переключения положения стрелки и обозначений: над или под линией выноски.
Шахматный шов
Шахматное расположение шва. Доступно, только если обозначения углового шва установлены по обеим сторонам опорной линии.
Поле "Конечное пояснение"
Добавление описаний к выбранной линии выноски.
ABC
Установите флажок для вложения пояснения в текстовое поле.
Префикс
Установка префикса перед текстом катета 2.
Катет
Указывает текст для катета.
Глубина
Устанавливает глубину сварки.
Обозначение
Щелкните кнопку Обозначение стороны простановки указателя, чтобы отобразить обозначение на стороне простановки указателя контрольной линии.
Щелкните кнопку Обозначение лицевой стороны, чтобы отобразить обозначение на стороне против сварной контрольной линии.
Угол
Задание угла между сварными конструкциями.
Число
Количество сварных швов.
Длина
Длина сварного шва.
Шаг
Шаг сварки.
Контур
Указание обработки контура шва. Раскрыть выпадающий список и выбрать вид контура.
Вторичный угловой шов
Указание типа сварки для вторичного сопряжения. Данная кнопка доступна только в активном стандарте оформления на основе ANSI.
Угол
Пайка твердым припоем
Указание пайки сварки твердым припоем. Установите или снимите флажок для добавления или удаления значка пайки.
Зазор
Значение просвета для пайки.
Глубина
Глубина сварного шва.
Диаметр
Диаметр сварного шва.
Зазор
Величина зазора между сварными конструкциями.
Высота
Высота сварного шва.
Длина
Длина сварного шва.
Метод
Метод обработки сварного шва. Нажмите стрелку и выберите в списке метод.
В середине
Тип контрольной проверки сварного шва.
Число
Вершина
Толщина сварного шва в вершине.
Корневой зазор
Зазор между свариваемыми кромками.
Размер
Размер шва.
Малый катет
Толщина сварного шва.
Интервал
Расстояние между швами.
Толщина
Флаг
Добавление к выбранной линии выноски знака, обозначающего монтажный шов.
По замкнутому контуру
Добавление вспомогательного обозначения шва по замкнутой линии.
Привязка к шву
Ассоциативная связь значений одного углового сварного шва со значениями и вариантами одной стороны обозначения углового шва. Может быть связан с одной стороной ("Стрелка" или "Другие") или обеими сторонами родительского обозначения сварки. Доступен только при наличии непоглощенных угловых сварных швов или при создании нового углового сварного шва.
Щелкните стрелку для выбора непоглощенного углового шва. При установке связи элементы управления связанного обозначения сварки управляются швом и не подлежат редактированию.
  • Когда знак сварки создается вместе с угловым швом, функция "Текущий шов" заполняет значения знака значениями для углового шва.
  • "Нет" — единственный вариант, если угловые сварные швы отсутствуют или все поглощены обозначениями сварки. Выберите "Нет" для удаления связи между угловым швом и обозначением сварки и разрешая доступ к предыдущим связанным значениям.
