Измерение геометрии вала в Генераторе компонентов вала.
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Модель" нажмите кнопку "Указать вал, выбрав геометрию в сборке" на панели инструментов "Сечения"Можно задать геометрию вала, выбрав цилиндрические и плоские грани, рабочие плоскости или эскизы. Диаметр и длина сечения определяются по выбранной грани.
Кроме того, длина и диаметр сечения может определяться и по двум выбранным цилиндрическим ребрам. Длину сечения можно изменить путем выбора плоской грани или рабочей плоскости.
Другая возможность - выбрать эскиз детали/сборки и прочитать геометрию с него. Функцией игнорируются фаски, сопряжения и другие кривые, не параллельные осевой линии эскиза. Для выбора эскиза необходимо его правильно определить: это означает, что при вызове возможности Inventor Revolve будут автоматически выбраны все объекты для профиля и осевой линии.
Порядок сечений изменяется с помощью команды "Обратить".
Эскизы выбираются по умолчанию, для выбора объекта эскиза нажмите и удерживайте клавишу Alt.
Сечение, элементы, нагрузки и опоры по умолчанию удаляются.
