Используйте команду "3D-сплайн интерполяции" для создания 3D-сплайна, который проходит через выбранные точки. Можно указать точки в пространстве или выбрать заранее определенные. С помощью команды "Включить" вершины копирования копируются из 2D-эскиза.
- Выберите на ленте вкладку "3D-модель"
панель "Эскиз"
Создать 3D-эскиз. Если активна среда построения 2D эскиза, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Принять эскиз" из контекстного меню.
- Указание точек сплайна:
- Выберите на ленте вкладку "3D эскиз"
панель "Создать"
Сплайн с интерполяцией
, а затем укажите первую точку. Указать последующие точки сплайна. Если необходимо, щелкните в 3D пространстве для размещения точек сплайна. Прим.: Для создания адаптивной рабочей точки при построении сплайна следует указать вершину существующей детали.
- Для создания сплайна и выхода из команды нажмите "ОК". Нажмите кнопку "Применить" для создания сплайна и дальнейшего использования команды.
- Добавьте размер или зависимость между конечной точкой сплайна и другой геометрией на эскизе.
Настройка ручки приводит к изменению веса сплайна в данной определяющей точке. Выполняется контроль закручивания шага и отклонения.
- Щелкните правой кнопкой мышки по точке сглаживания сплайна и выберите "Активизация ручки". Перетащите для изменения размера ручки или используйте команду "Размеры" для нанесения размеров без единиц.
Прим.:
- При создании эскиза 3D триада отображает плоскости X, Y и Z. Красная стрелка обозначает плоскость X, зеленая - Y, а синяя - Z. Для вставки на плоскость следующей эскизной точки выберите ее щелчком мыши.
- Для удаления сплайна, не удаляя точек сплайна, трансформируйте точки в центральные точки.
