Просмотр векторов в графическом окне
Изображение в графическом окне изменяется сразу при изменении механизма и моделировании движении, что помогает лучше понять действие механизма. Существует параметр отображения векторов для всех внутренних и внешних сил и моментов. Длины векторов силы являются функциями значений силы и масштабных коэффициентов.
Методы отображения векторов силы и момента различаются в соответствии с источником силы или момента.
Стандартные соединения
  1. В браузере среды динамического моделирования выберите стандартное соединение и нажмите "Свойства".
    По умолчанию появляется вкладка "Общие" диалогового окна "Свойства".
  2. Убедитесь, что на вкладке "Общие" снят флажок "Подавить соединение".
    Подавленные соединения не учитываются в расчетах. При подавлении векторы силы или момента отсутствуют.
  3. Выберите пункт "Сила" для отображения векторов силы и/или "Крутящий момент" для отображения векторов момента.
  4. Можно изменить масштабный коэффициент или цвет типа вектора.
    Эти свойства влияют только на способ отображения векторов в графическом окне. При просмотре векторов из нескольких разных источников для них можно задать один и тот же масштаб, но разные цвета.
  5. Введите свойства для определения силы и крутящего момента для конкретного соединения.
    Вынужденные движения, как и свойства внутренней силы и момента, могут влиять на силы и моменты.
  6. Нажмите "OK".
  7. Просмотрите векторы силы и крутящего момента в графическом окне.
Шарниры качения и скольжения
  1. В браузере модуля "Динамическое моделирование" выберите шарнир качения или скольжения и нажмите кнопку "Свойства".
    Подавленные соединения отображаются в графическом окне, но они не учитываются при расчетах. При подавлении векторы силы или крутящего момента отсутствуют.
  5. Введите параметры для определения силы и крутящего момента.
  6. Нажмите "OK".
2D контактные соединения
  1. В браузере модуля "Динамическое моделирование" выберите 2D контактное соединение и нажмите кнопку "Свойства".
  2. В верхней части диалогового окна "Свойства" снимите флажок "Подавить соединение".
    Подавленные соединения отображаются в графическом окне, но они не учитываются при расчетах. При подавлении векторы силы отсутствуют.
  3. Введите свойства для определения силы.
  4. Нажмите кнопку дополнительных параметров , чтобы просмотреть свойства, которые влияют только на вид вектора силы в графическом окне.
  5. При необходимости нажмите кнопку "Действие" для отображения векторов действующей силы или момента или нажмите кнопку "Реакция" для отображения векторов силы реакции.
    По умолчанию отображаются векторы действия.
  6. Нажмите кнопку "Нормальный", "Тангенциальный" и/или "Результирующий" для отображения соответствующего типа вектора силы.
  7. Можно изменить масштабный коэффициент или цвет типа вектора.
  8. Нажмите "OK".
  9. Просмотрите векторы силы в графическом окне.
Силовые соединения
  1. В браузере модуля "Динамическое моделирование" выберите силовое соединение и нажмите кнопку "Свойства".
  3. Введите свойства, поскольку они являются характеристиками силы.
  4. Нажмите кнопку дополнительных параметров , чтобы отобразить свойства, которые влияют только на отображение силы и/или крутящего момента в графическом окне.
  5. Для 3D контактного соединения можно ввести количество точек контакта на одной или обеих деталях.
  6. Для соединения "Пружина/амортизатор/домкрат" можно ввести размеры и свойства пружины и/или цвет и степень прозрачности.
  7. Чтобы отобразить вектор силы, нажмите кнопку "Отобразить".
  8. Можно изменить масштабный коэффициент или цвет вектора.
  9. Нажмите "OK".
  10. Просмотрите вектор силы в графическом окне.
Внешние силы и крутящие моменты
  1. Выберите на ленте вкладку "Динамическое моделирование" панель "Нагрузка" "Сила" или щелкните вкладку "Динамическое моделирование" панель "Нагрузка" "Крутящий момент".
  3. Если это еще не сделано, введите свойства в верхней части диалогового окна "Сила" или "Крутящий момент", поскольку эти свойства определяют характеристики силы и крутящего момента.
  5. Для просмотра компонентов X, Y и Z этой силы или момента, нажмите кнопку "Использовать векторные компоненты" и введите правильные значения в соответствующие текстовые поля.
  6. Нажмите кнопку "Отобразить", чтобы отобразить вектор силы и векторные компоненты силы, если они выбраны.
  7. Если необходимо изменить масштабный коэффициент или цвет вектора, выполните те же действия.
  8. Нажмите кнопку "OK" или "Применить".
    При использовании любой из этих кнопок изменения сохраняются, однако при нажатии кнопки "OK" еще закрывается диалоговое окно.
Сила тяжести
  1. В браузере модуля "Динамическое моделирование" щелкните правой кнопкой мыши "Сила тяжести", а затем выберите "Определить силу тяжести" .
  2. В верхней части диалогового окна "Сила тяжести" снимите флажок "Подавить соединение".
  3. Чтобы отобразить один вектор силы тяжести, нажмите "Объект".
  4. Чтобы отобразить векторы для компонентов X, Y и Z силы тяжести, нажмите кнопку "Векторные компоненты".
  5. Если параметр "Объект" выбран до задания объекта там, где необходимо отобразить вектор силы тяжести, нажмите стрелку выбора , а затем выберите объект в графическом окне.
  6. Если выбрать параметр "Объект" и необходимо изменить направление вектора силы тяжести, нажмите кнопку "Перевернуть нормаль" .
  7. Введите значения для силы тяжести в текстовом поле "Значение" или в текстовых полях компонентов.
  8. Нажмите "OK".
  9. Просмотрите векторы силы тяжести в графическом окне.
Демонстрационный ролик об отображении и изменении векторов силы и крутящего момента
