Различные параметры можно импортировать из файла XML и экспортировать в него. Также параметры из файла XML можно экспортировать в свойства компонента.
панель "Параметры"
"Экспорт в файл XML" Отобразятся диалоговые окна "Экспорт в файл XML" (или "Импорт из файла XML").
Щелкните "Параметры", выберите "Только ключевые параметры" или "Все параметры", а затем нажмите кнопку "ОК".
Нажмите кнопку "ОК" повторно, чтобы экспортировать параметры.
Для импорта необходимо найти файл XML, содержащий параметры, экспортированные из другой модели, с помощью диалогового окна.
При необходимости нажмите кнопку "Поиск", чтобы открыть диалоговое окно "Поиск" и найдите файл XML.
Для импорта параметров нажмите ОК.
панель "Параметры"
Параметры
"Свойства Inventor"
вкладка "Прочие".
