Редактирование данных в спецификации
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Управление" "Спецификация".
  2. Для того чтобы редактировать содержимое ячейки спецификации:
    • Выделите ячейку спецификации и введите новое значение.
    • Выполните двойной щелчок кнопкой мышки по ячейке спецификации.
    • Выделите ячейку спецификации и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.
    Прим.: По щелчку мышки в ячейке спецификации происходит выбор и выделение компонента в браузере и графическом окне.
  3. Для того чтобы скопировать ячейку, щелкните правой кнопкой мышки в ячейке и выберите пункт "Копировать". Затем щелкните правой кнопкой по целевой ячейке и выберите "Вставить". (Альтернативный метод: используйте сочетание клавиш CTRL+C и CTRL+V). При копировании выражения спецификации сохраняются.
  4. Для того чтобы найти (или заменить) текст в таблице спецификации, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Найти" (или "Заменить"). В диалоговом окне "Найти и заменить" установите параметры и нажмите "Найти" (или "Заменить").
  5. Для того чтобы установить заглавный регистр для текста в выделенной ячейки таблицы спецификации, щелкните правой кнопкой мышки в ячейке и нажмите "Заглавные".
Редактирование данных спецификации в Microsoft Excel.
  1. В таблице спецификации выделите данные для редактирования в Microsoft Excel. Создайте смежные или несмежные группы выделений.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши по выделенным строкам и выберите "Копировать".
    Прим.: Не изменяйте группу выделений в таблице спецификации, пока работа ведется в Microsoft Excel.
  3. Откройте файл Microsoft Excel и вставьте данные на лист. Несмежные группы выделений вставляются как смежные.
  4. Выполните редактирование данных.
  5. Выделите данные и скопируйте их в буфер обмена. Выделение должно совпадать с группой выделения, которая была ранее импортирована в Microsoft Excel.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши по исходному выделению в таблице спецификации и нажмите "Вставить". Измененные данные будут скопированы в соответствующие ячейки спецификации.
