Добавление соединений
Выталиватель предназначен для скольжения через часть компонента "Направляющая". Однако для удержания ролика выталкивателя вплотную к кулачку между компонентами "Выталкиватель" и "Направляющая" необходимо создать пружину. В среде динамического моделирования для этого имеется соответствующее соединение "Пружина / Амортизатор / Домкрат".
Определение силы тяжести
  1. Выберите на ленте вкладку "Динамическое моделирование" панель "Соединение" "Вставить соединение" и в списке выберите "Соединение пружины/амортизатора/домкрата".
  2. На компоненте направляющей выберите профиль отверстия, через которое выталкиватель проходит через направляющую (1).
  3. В месте контакта пружины с выталкивателем выберите профиль ребра.
    В результате в браузере будет создано пружинное соединение и графическое представление пружины. Это представление способно деформироваться и имеет силы действия-реакции, но не имеет массы.
  4. В папке браузера "Силовые соединения" щелкните правой кнопкой мыши пружинное соединение и выберите "Свойства".
  5. В основном разделе диалогового окна укажите:
    • Жесткость = 2,500 Н/мм
    • Длина в свободном состоянии = 42 мм
      Раскройте диалоговое окно и укажите:
    • Радиус = 5,2 мм.
    • Число витков = 10
    • Радиус проволоки = ,800 мм
  6. Нажмите кнопку "OK". Свойства пружины и графическое изображение будут обновлены.
  7. В папке "Внешние нагрузки" обозревателя щелкните правой кнопкой мыши "Сила тяжести" и выберите "Определить силу тяжести". Также можно дважды щелкнуть узел "Сила тяжести". При необходимости снимите флажок "Подавить".
  8. Выберите ребро кожуха, как показано на рисунке, чтобы указать вектор силы тяжести.
