Перед созданием вида наложения в файле сборки необходимо выполнить следующее:
Создание видов наложения
- Выберите на ленте вкладку "Размещение видов"
панель "Создать" Базовый. В открывшемся диалоговом окне "Вид чертежа" задайте имя детали и вида.
- Щелкните на ленте вкладку "Размещение видов"
панель "Создать" Наложение. Затем щелкните по базовому виду, чтобы открыть диалоговое окно "Вид наложения".
- Щелкните стрелку поля "Позиционное представление" и выберите позиционное представление в списке. Из одного позиционного представления можно создать несколько видов наложения.
- Щелкните стрелку рядом с полем "Именованный вид" и выберите представление именованного вида в списке. Именованный вид может отличаться от базового вида, например, видимыми в них могут быть различные компоненты.
- В поле "Название":
- Снимите флажок "Использовать имя позиционного представления" и введите новое имя или примите имя, заданное по умолчанию.
- При необходимости нажмите "Видимость меток", чтобы изменить видимость метки вида.
- Нажмите "Редактировать метку вида", чтобы изменить метку вида в диалоговом окне "Формат текста".
- В окне "Отображение":
- Для отображения линий перехода установить флажок "Линии перехода".
- Установить флажок "Укороченные" - длина линий перехода будет укорачиваться для выделения их от видимых линий.
- Установите флажок "Рабочие элементы" для отображения на виде рабочих элементов.
Снять флажок для исключения рабочих элементов из вида.
- В окне "Стиль":
- выбрать стиль отображения "Невидимые линии", "Без невидимых линий" или "Тонированный режим".
- Для отображение вида наложения с тем же самым стилем линий, как и в базовом виде, выберите параметр "Из базового вида".
Щелкните стрелку рядом с полем "Слой" и выберите нужный параметр.
- "Как наложение" - для задания виду деталей стиля линии, заданного в стиле слоя.
- "Согласно детали"–для отображения стандартных стилей линий, использующихся в модели детали. Компоненты с отметкой "Ссылка" отображаются со стилем слоя ссылки.
- Добавьте дополнительные виды наложения для отображения различных положений.
- Создайте проекционные и дополнительные виды и при необходимости для каждого из них создайте вид наложения.
Редактирование видов наложения
- Щелкнуть правой кнопкой мыши на виде наложения в браузере чертежа и выбрать "Редактировать вид".
- В диалоговом окне "Вид наложения":
- В поле "Именованный вид" выберите другой именованный вид.
- В поле "Название" используйте в качестве названия имя позиционного представления или снимите флажок и введите новое название. При необходимости нажмите "Видимость меток", чтобы изменить видимость метки вида. Нажмите "Редактировать метку вида", чтобы изменить метку вида в диалоговом окне "Формат текста".
- В окне "Отображение" задайте отображение на виде наложения линий перехода или рабочих элементов. Если выбрано отображение линий перехода, необходимо задать, требуется ли для них укорочение.
- В окне "Стиль" выберите стиль тонирования, если стиль наследуется из базового вида, и является стилем слоя.
Для использования других позиционных представлений для вида наложения, удалите вид наложения, вновь создайте вид и задайте для него в диалоговом окне "Вид чертежа" требуемое позиционное представление.
Прим.: Щелкните на ленте
вкладку "Пояснение"
панель "Размеры"
"Размеры", чтобы добавить размеры, показывающие расстояние или угол между позициями в виде наложения.
