Добавление эскиза к чертежу
Для добавления на чертеж эскизных элементов используйте команды вкладки "Эскиз". Эскизы в чертежах связаны с листом чертежа, если выбран вид, эскиз связывается с видом.
Создание эскиза
  1. Выберите лист или вид чертежа, который требуется связать с эскизом.
  2. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Эскиз" Создать эскиз.
  3. Для создания геометрии эскиза воспользуйтесь командами на вкладке "Эскиз".
  4. После завершения щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Принять эскиз" из контекстного меню.
Демонстрационный ролик о наложении зависимости эскиза и повороте вида с эскизом
Редактирование эскиза
Для добавления в эскиз геометрии щелкните правой кнопкой мыши эскиз в браузере и выберите "Редактировать".
Изменение атрибутов геометрии эскиза
Можно просмотреть или изменить атрибуты линий для новой или измененной геометрии эскиза.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши эскиз в браузере и выберите команду "Редактировать".
  2. Выберите геометрию эскиза в графическом окне.
  3. Используйте "Свойства эскиза", чтобы изменить цвет, тип линий и вес линий выбранной эскизной геометрии.
    Совет. Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Формат" "Свойства эскиза" , чтобы отобразить панель инструментов "Свойства эскиза".
  4. Для того, чтобы подавить изменения форматирования эскиза и отобразить эскиз с атрибутами по умолчанию, на панели инструментов "Свойства эскиза" нажмите "Вкл./Выкл. форматирование".
    Совет: Еще раз нажмите "Вкл./Выкл. форматирование", чтобы снова отобразить изменения форматирования, внесенные пользователем.
Скрытие отдельных элементов на эскизе чертежа
На эскизе чертежа пользователь может скрыть один или несколько элементов без отключения видимости всего эскиза с помощью настройки атрибута "Только эскиз".
  1. Выберите элементы эскиза, которые необходимо скрыть.
  2. Выберите на ленте вкладку "Эскиз"панель "Формат" Только эскиз, чтобы включить атрибут.
При выходе из режима эскиза геометрия с установленным атрибутом "Только эскиз" скрывается и больше не отображается на грани чертежа.
Для восстановления видимости скрытых элементов эскиза выполните следующие действия:
  1. Щелкните правой кнопкой мыши эскиз в браузере и выберите команду "Редактировать". Скрытые элементы становятся видимыми на эскизе.
  2. Выберите геометрию эскиза, которую необходимо отобразить.
  3. Выберите на ленте вкладку "Эскиз"панель "Формат""Только эскиз", чтобы отключить атрибут.
Получение эскизов модели на чертеже
  1. Раскройте дерево чертежа в браузере.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши узел модели (сборку или деталь) и выберите в меню команду "Получить эскизы модели".
  3. Чтобы включить спроецированную или производную геометрию эскиза, щелкните правой кнопкой мыши узел эскиза в браузере и выберите "Отображение ссылки".
Прим.: После восстановления эскиза модели атрибуты модели не обновляются автоматически в соответствии с изменениями в эскизе модели. Чтобы обновить восстановленный эскиз, щелкните правой кнопкой мыши эскиз в графическом окне или в браузере и выберите в меню команду "Применить свойства модели".
Советы:
Создание обозначения на эскизе
В папке "Чертежные ресурсы" каждого чертежа или шаблона находится папка "Эскизные обозначения". Создаваемые эскизы можно сохранять в папке "Эскизные обозначения" для последующего использования на чертеже.
В эскизное обозначение могут входить геометрические кривые, текст и растровые картинки.
  1. Откройте файл или шаблон чертежа.
  2. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Определить" Обозначение.
    Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши папку "Эскизные обозначения" в браузере и выбрать пункт "Описать новое обозначение".
  3. Для создания обозначения служат команды на вкладке "Эскиз".
  4. Чтобы добавить точку вставки на эскизе,
    • Щелчком мыши выберите точку на эскизе.
    • Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Формат" "Ручка указания точки вставки". Эскизное обозначение может иметь только одну точку вставки.
  5. Чтобы добавить точки соединения на эскизе,
    • Выберите на ленте вкладку "Эскиз" панель "Формат" "Ручка точки соединения".
    • Ограничений на количество точек контакта нет.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить эскизное обозначение". В диалоговом окне введите имя нового обозначения. Обозначение будет добавлено в папку "Эскизные обозначения" браузера.
Прим.: Чтобы эскизное обозначение можно было вставлять в новые чертежи, его необходимо сохранить в файле шаблона.
Создание чернового эскиза
Черновой эскиз представляет собой специальный вид чертежа, который не содержит представления модели. При открытии файла AutoCAD как чертежа Autodesk Inventor создается новый файл, на листе которого содержится черновой эскиз. В такой эскиз помещается геометрия из файла AutoCAD.
Черновой эскиз можно масштабировать и добавлять к нему отметку. Если затем скопировать данные из чернового эскиза в другой эскиз, копируемая геометрия отображается в масштабе 1:1.
Черновой эскиз можно добавлять даже при отсутствии данных AutoCAD:
  1. Добавить или активировать лист чертежа, на которые требуется добавить черновой эскиз.
  2. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Создать" Черновой.
  3. В диалоговом окне "Эскизный вид" введите обозначение и масштаб эскизного вида. Установите флажки для отображения обозначения и масштаба на эскизном виде.
  4. При необходимости для добавления геометрии, текста или размеров используйте соответствующие команды работы с эскизами.
  5. щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Принять эскиз" из контекстного меню.
