Площадь и масштаб размещенных и выбранных сечений, а также их положение размещенных сечений для лофтов.
- Вызов
- На ленте нажмите вкладку "3D-модель"
панель "Создать"
"По сечениям"
. Дважды щелкните по существующей точке, созданной с помощью команды "Площадь по сечениям", или щелкните правой кнопкой по точке, созданной с помощью команды "Площадь по сечениям", и выберите "Редактировать".
- Положение сечения
- Задание положения размещенного сечения. После размещения сечения его положением можно управлять, изменяя соответствующее значение в диалоговом окне.
Пропорциональное расстояние — размеры задаются относительно длины осевой линии. Размещение сечения определяется относительно длины осевой линии.
Абсолютное расстояние — размещение размеров в соответствии с абсолютной длиной осевой линии. Например, если длина осевой линии составляет 16 дюймов, размер можно вставить в ее центре (для этого нужно ввести 8 дюймов).
- Управляющее сечение
- Определение положения сечения и его размера.
- Управляемое сечение
- Для изменения размеров управляемых сечений не требуется изменять лофт площади. Управляемые сечения позволяют изменять только положение сечения.
- Размер сечения
- Площадь — изменение масштаба сечения в соответствии с указанным значением площади. Размеры задаются относительно длины осевой линии.
Масштаб — изменение масштаба сечения в соответствии с указанным масштабным коэффициентом.
