Переместить или повернуть элемент
Перетащите или используйте команду "3D-перемещение/поворот" для перемещения элемента.
Перетащите курсор, чтобы изменить положение элемента выдавливания, вращения или сдвига, или используйте команду "3D-перемещение/поворот" для ввода точных координат относительно выбранного геометрического объекта.
Демонстрационный ролик об использовании 3D ручек для перемещения элемента
Прим.: Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Параметры" "Параметры процесса моделирования". В диалоговом окне "Параметры документа", вкладка "Моделирование", "3D шаговая привязка", задайте расстояние привязки и "Интервал привязки для углов".
  1. В браузере деталей щелкните правой кнопкой мыши элемент и выберите "Перенести элемент".
    В окне "Перенести элемент" можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Выполнить и переместить", чтобы принять текущие изменения и перейти в режим "3D-ручек".
  2. В графическом окне щелкните мышью на элементе и перетащите его в новое положение.
    При перетаскивании можно привязать центральные точки к другим центральным точкам окружностей, ребер к другим ребрам и т. д.
  3. Для точного размещения элемента следует использовать инструмент "3D перемещение/поворот". Для отображения триады выполните одно из следующих действий:
    • Выберите команду "Выступ".
      или
    • Щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Перемещение по триаде".
  4. Для переопределения выравнивания или положения щелкните на тройке осей мышью:
    • Для поворота вокруг выбранной оси щелкните ось триады и перетащите.
    • Для перемещения в направлении, указанном стрелкой, щелкните стрелку триады и перетащите.
    • Для перемещения на плоскости щелкните плоскость триады и перетащите ее.
    • Щелкните на сфере в изображении тройки осей и свободно переместите ее в любом направлении.
  5. При необходимости щелкните правой кнопкой мыши и выберите одну из следующих опций:
    • После перетаскивания элемента на новую грань щелкните "Переопределить". После этого перетаскивание элемента станет невозможным.
    • Чтобы переместить элемент временно, нажмите "Временный перенос".
    • Чтобы оставить элемент на месте и переместить триаду, щелкните "Переместить только оси".
    • Для выключения диалогового окна "3D-перемещение/поворот" щелкните элемент "Крейсерское перемещение". Для повторного открытия щелкните "Выступ".
      Если элемент ограничен рабочей плоскостью, то использование команды "Крейсерское перемещение" невозможно. При выборе элемента диалоговое окно "3D перемещение/поворот" открывается автоматически.
  6. В диалоговом окне "3D перемещение/поворот" введите значения, соответствующие выбранным на тройке осей.
  7. Щелкните "Применить", а затем измените местоположение. Для выхода нажмите "OK".
  8. Для выхода нажмите кнопку "ОК".
Прим.: С помощью инструмента "3D-перемещение/поворот" элемент перемещается на точное расстояние, однако при этом происходит разрыв связи элемента с гранью твердотельной модели.
