- Выберите на ленте вкладку "Среды"
панель "Преобразовать" Калькулятор точечной сварки.
- В области "Расчет статически нагруженного сварного соединения" вкладки "Расчет" выберите метод расчета.
- На вкладке расчета введите входные параметры.
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет соединения. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладки "Расчет".
- Нажмите кнопку OK, чтобы вставить сварной шов в Autodesk Inventor.
Данная процедура является примером использования выборочных спецификаций.
- Запустите калькулятор точечного сварного шва.
- На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
- В области "Расчет статически нагруженного сварного шва" выберите стандартную процедуру расчета.
- Выберите сварной шов:
- Задайте значение действующей силы, равное 2000 Н.
- Задайте значение толщины пластины, равное 10 мм.
- Задайте значение диаметра сварного шва, равное 8 мм.
- Задайте количество сварных швов, равное 4.
- В качестве материала сварного шва выберите конструкционную сталь A572 – класс 42.
- Задайте значение запаса прочности, равное 3.
- Нажмите на "Рассчитать". Результаты будут отображены в области "Результаты".
- Нажмите кнопку OK.
