Копирование данных AutoCAD в 2D-эскизы
Данные Autodesk Inventor и AutoCAD можно скопировать в буфер обмена и вставить в файл детали, сборки или эскиза чертежа.
При выполнении операции копирования данные AutoCAD импортируются и помещаются в положение курсора.
Существуют три метода копирования геометрии AutoCAD в программу Autodesk Inventor.
В AutoCAD или в чертеже AutoCAD, открытом в программе Autodesk Inventor, выберите объекты для копирования и нажмите клавиши CTRL+C. Можно выбрать параметры "Копировать" или "Копировать с базовой точкой":
  1. В Autodesk Inventor создайте или откройте 2D-эскиз.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши по эскизу и выберите "Вставить". Либо нажмите вкладку "Сервис" панель "Буфер обмена" "Вставить".
  3. Не обязательно. Щелкните правой кнопкой мыши по эскизу и выберите "Параметры вставки".
    Прим.: Параметры вставки доступны, только если последние данные в буфере обмена являются данными AutoCAD.
    Задайте параметры и нажмите "ОК", чтобы принять настройки и закрыть диалоговое окно, или нажмите "Отмена".
  4. Для вставки данных щелкните в графическом окне. При необходимости вставки дополнительных копий продолжайте щелкать.
    Прим.: Когда выполняется вставка копий данных AutoCAD, содержащих базовую точку, ее можно разместить, щелкнув в графическом окне, при этом ограничивающая рамка смещается от курсора.
  5. По завершении вставки щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
