Повторное сворачивание эскиза с элементами из листового металла
Повторная гибка одного или нескольких сгибов либо валиков из листового металла относительно опорной грани.
Эта процедура используется в свернутой модели из листового металла, в которой есть следующие элементы:
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Изменить" Повторно согнуть.
  2. Щелкните грань или плоскость, которую следует использовать в качестве базы для повторной гибки.
  3. Щелкните по отдельным подсвеченным сгибам или валикам, которые требуется повторно свернуть. Для выбора всех выделенных объектов геометрии щелкните "Добавить все сгибы", а затем, удерживая клавишу CTRL, щелкните сгибы и валики, которые нужно удалить из набора выбранных объектов.
  4. Выполните предварительный просмотр повторно согнутой модели и при необходимости добавьте или удалите сгибы или валики.
  5. Для выбора эскизов щелкните стрелку "Эскизы", а затем выберите неиспользованные эскизы, которые требуется повторно согнуть.
  6. Для управления отображением родительского эскиза после повторной гибки установите или снимите флажок "Родительский элемент виден".
  7. Нажмите "OK".
    Элемент повторной гибки добавлен в обозреватель детали из листового металла.
