В диалоговом окне введите параметры скругленного шпоночного паза.
панель "Силовая передача"
"Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Шпоночная канавка с одним закругленным торцом"Размеры
Изменение размеров шпоночной канавки со скругленным торцом.
Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor.
Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер".
В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров.
Положение
В раскрывающемся меню выберите шпонку из Библиотеки компонентов.
На основе выбранной из Библиотеки компонентов шпонки данные шпоночного паза считываются Генератором компонентов вала и используются для значений размеров шпоночной канавки. Шпонка с помощью вала не вставляется.
Тип шпоночной канавки задается автоматически в соответствии с типом шпонки.
Образец для просмотра
Схема шпоночной канавки со скругленным торцом.
Пользовательский
Установите этот флажок для вставки пользовательских значений для размеров шпоночной канавки со скругленным торцом.
