Используется для определения параметров поиска для зависимостей, компонентов, конструктивных элементов, эскизов и швов. При поиске любого объекта все узлы браузера, в которых находятся найденные объекты, разворачиваются для обеспечения видимости выбранных элементов.
В Design Assistant выберите "Сервис"
"Найти" и в меню выберите Autodesk Inventor .
В Autodesk Inventor в диалоговом окне "Открыть" нажмите кнопку "Найти".
Активируйте файл и выберите на ленте вкладку "Сервис"
панель "Найти" "Найти компонент" или щелкните значок с изображением бинокля в строке меню обозревателя.
В меню "Пуск" Windows нажмите "Поиск"
"Файлы и папки"
Autodesk InventorAutodesk Inventor".
Список активных критериев поиска.
Определение типа искомого объекта.
Открытие списка ранее сохраненных наборов критериев поиска, которые можно использовать повторно в текущем поиске.
Открытие диалогового окна "Сохранить поиск", в котором можно сохранить набор критериев текущего поиска для повторного использования. Ввести название для списка критериев.
Если выбрана данная опция, поиск выполняется с учетом регистра в критерии поиска.
Удаление выбранного критерия поиска из списка.
Удаление всех элементов из списка критериев поиска.
Установка критериев поиска, которые могут быть скомбинированы с текущим.
Свойство — указание свойства файла в качестве критерия поиска. Команда "Поиск" подстраивает список перечисленных свойств к активной среде. Список свойств подстраивается под выбранный тип объекта. Например:
Среда сборки и сварных конструкций
Компоненты, зависимости, конструктивные элементы, эскизы и швы
Среда работы с деталями
Элементы и эскизы
Диалоговое окно "Файл: "Открыть", Design Assistant или окно поиска Windows
Типы файлов (IPT, IAM, IDW, DWG (чертежи Autodesk Inventor), IDE, IPN)
Нажмите стрелку и выберите из списка или введите имя дополнительного свойства.
Условие — устанавливает условие для указанных значений свойства. Выберите из списка.
Значение — определяет значение для выбранного свойства. После задания свойства и условия, введите значение.
Добавить в список — добавление определенного критерия в список критериев поиска.
Поиск файлов будет выполняться только в указанной папке.
Задание папки или файла, которые требуется найти. Для поиска требуемого местоположения нажмите кнопку "Обзор".
Поиск файлов в указанной области по заданным критериям. Результаты отобразятся в диалоговом окне "Найдено файлов". Для сохранения списка в текстовом файле выберите "Сохранить список" и укажите имя файла.
