Создание детали или виртуальной детали в сборке
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Компонент" "Создать".
  2. Для создания виртуального компонента выберите параметр "Виртуальный". Некоторые элементы диалогового окна не доступны. Введите только имя компонента и значение параметра "Структура спецификации по умолчанию". Выберите значение параметра "Структура спецификации" для виртуального компонента в списке "Структура спецификации по умолчанию".
    Прим.: Виртуальный компонент–это компонент, для которого не требуется ни моделирование геометрии, ни файл.
    Создание компонента
  3. В диалоговом окне задать имя и папку для файла нового компонента.
    • Введите имя в поле "Имя нового файла". Если оставить поле незаполненным, будет присвоено имя по умолчанию.
    • Задайте шаблон, используемый для новой детали.
    • В поле "Расположение" задать папку, путь к которой указан в проекте.
      Если указана папка, не включенная в проект, то при следующем открытии сборки Autodesk Inventor может не обнаружить данный файл.
    • выберите "Структура спецификации по умолчанию".
      Прим.: Можно переопределить структуру на уровне вхождения компонента на вариант "Ссылка".
    • Если необходимо автоматически накладывать зависимость совмещения между плоскостью эскиза и выбранной гранью или плоскостью в сборке, установите соответствующий флажок. Если автоматически накладывать зависимости не требуется, снимите флажок.
  4. Укажите способ расположения новой плоскости эскиза детали. Выберите одно из следующих условий.
    • Выберите грань или рабочую плоскость компонента для построения эскиза.
    • Щелкните на пустом месте для создания детали с такой же ориентацией и началом координат, как у целевой сборки.
    • Щелкните начало координат целевой сборки или любого вхождения компонента. При этом новая деталь буде ориентирована по вращению и перемещению варианта выбора.
    При необходимости с помощью команды "Проецировать геометрию" можно спроецировать в эскиз новой детали геометрические объекты других компонентов сборки.
  1. Для изменения ориентации вида эскиза щелкните вкладку "Вид" панель "Навигация" Вид грани.
  2. С помощью команд вкладки "Эскиз" постройте эскиз на выбранной грани или плоскости.
  3. На основе нового эскиза создать конструктивные элемент, используя функцию "Лофт", "Вращение", "Натягивание" или "Сдвиг".
  4. Продолжить создание новых конструктивных элементов описанным выше способом.
По завершении построения детали нажмите "Возврат" или в обозревателе дважды щелкните левой кнопкой мыши по сборке верхнего уровня, чтобы повторно активировать среду сборки.
Прим.: При проектировании геометрии из детали сборки можно определить новую деталь как ассоциативную. Выберите вкладку "Сервис " панель "Параметры" "Параметры приложения" вкладка "Сборка", а затем выберите флажок "Создавать ассоциативные проекции ребер/контуров при редактировании по месту". Эскизы, имеющие заимствованную геометрию, помечаются в браузере специальным символом.
Примечание относительно шаблонов
При создании элемента по месту можно выполнить поиск необходимого для этого шаблона. Если ввести имя файла с расширением, отличным от расширения шаблона, имя файла отображается красным цветом.
При выборе команды "Просмотр нового местоположения файлов":
