Отбортовка на гранях листового металла
Гибка или развертывание ребра детали из листового металла.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Создать" "Отбортовка" .
  2. В раскрывающемся списке выберите тип отбортовки: Одиночная, Каплевидная, Трубчатая или Двойная.
  3. В форме:
    • Выберите Кромку для грани. При необходимости, нажмите "Сменить направление".
    • Примите параметры, заданные в активном стиле листового металла, или введите значение для зазора отбортовки и длины (или радиуса и угла, в зависимости от заданного типа отбортовки).
  4. Чтобы задать границы, нажмите кнопку "Дополнительно". В раскрывающемся списке выберите параметр:
    • Кромка — создание отбортовки на выбранной кромке.
    • Ширина — создание отбортовки заданной ширины со смещением от начальной точки.
    • Смещение — смещение начальной и конечной точки отбортовки относительно выбранных точек или плоских граней, пересекающих выбранную кромку.
    • От/До — создание отбортовки от выбранных точек или плоских граней, пересекающих выбранную кромку.
    Чтобы получить значение из модели, в раскрывающемся списке можно использовать команды "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров".
  5. Нажмите кнопку "ОК" или "Применить" для добавления дополнительных отбортовок.
Прим.: Если заданные по умолчанию параметры сгиба или сворачивания не подходят для текущего случая, следует изменить их для отдельной отбортовки на вкладке "Развертка" или "Сгиб". См. раздел:
