Выберите на ленте вкладку "3D-модель"панель "Изменить"Оболочка.
Нажать кнопку "Удалить грани" и указать в графической области исключаемые из оболочки грани. Если одновременно выделяется несколько касательных граней и этот выбор не оптимален, перед выделением граней отключите параметр "Автоматическое формирование цепочки граней".
Нажмите "Тела", если команда доступна в файле мультидетали, чтобы выбрать задействованные твердые тела.
Нажмите одну из кнопок задания направления отсчета толщины стенок (смещения) относительно граней оболочки ("Внутрь", "Наружу" или "В обе стороны").
Введите значение толщины по умолчанию для граней оболочки.
Чтобы изменить оболочки, полученные методом аппроксимации, выберите вкладку "Подробности".
Во избежание аппроксимации оболочки снимите флажок "Разрешить аппроксимацию".
Чтобы задать распределение отклонения, откройте список и выберите необходимое значение.
Чтобы указать точность расчета, выберите соответствующий параметр. Если установлен флажок "Указать допуск", введите значение допуска в поле.
Для задания толщины отдельных граней оболочки нажмите кнопку "Дополнительно".
Щелкнуть на строке "Добавить" в списке и указать одну или несколько граней.
В графе "Толщина" ввести значение толщины для набора граней.
При необходимости продолжить задание толщины для других граней.
Нажмите кнопку "OK".
При использовании аппроксимации нажмите кнопку "OK" в окне сообщений, чтобы принять результаты расчета, или "Редактировать" для возврата на вкладку "Подробности" диалогового окна "Оболочка".
Демонстрационный ролик о создании элемента оболочки
Демонстрационный ролик о создании оболочки с уникальным значением толщины грани
Совет: Чтобы восстановить исходное значение толщины грани, щелкните поле "Толщина" для данной грани, а затем нажмите "Удалить".
