Задайте материал, нагрузки и опоры для расчета вала.
панель "Силовая передача"
"Вал" Укажите материал или выберите его в базе данных материалов. Установите флажок для открытия базы данных материалов, в которой можно выбрать подходящий материал.
Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически в следующие поля редактирования и эти поля блокируются. Чтобы разблокировать поля, снимите флажок.
Предупреждение: параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя.
Используйте это поле для задания свойств расчета.
Коэффициент смещения при сдвиге: Радиальные силы, действующие на профиль, вызывают его изгибание и скольжение. Если ожидается значительное изгибание профиля (если профиль длинный или тонкий), то показатель скольжение не имеет значимого влияния на процесс, и коэффициентом смещения при сдвиге можно пренебречь и отключить его использование. Однако для профилей большой толщины или высокой жесткости влияние скольжения является более важным. В качестве значения по умолчанию для цилиндрических профилей используется значение 1,18.
Используемые формулы см. в Блокноте инженера.
Используйте эту область для задания нагрузок и опор. Выберите в раскрывающемся списке параметр "Нагрузки и опоры". Отображаемые на панели инструментов команды соответствуют выбранным элементам. Команда "Параметры" всегда доступна.
Нажмите кнопку для добавления соответствующей силы, нагрузки или опоры. Отобразится диалоговое окно, в котором можно редактировать значения.
Выбранная сила или опора отображается в списке, в котором ее можно изменить или удалить.
Графическое представление нагрузок и опор отображается в окне Autodesk Inventor. Работайте с предварительным изображением как с 3D ручками. Окно просмотра можно переместить в соответствующее положение. Дважды щелкните для отображения диалогового окна редактирования. Переместите курсор мыши над графическими представлениями для отображения описания силы или опоры. При выборе нагрузки или опоры в списке на вкладке "Расчет балки" ее графическое представление выбирается в окне Autodesk Inventor и наоборот.
Только одна опора является носителем осевой нагрузки, и диаграмма с ее изображением отличается от диаграмм других опор.
Советы:
Нагрузка
Указание моментов по всем направлениям. M x (крутящий момент), M y (изгиб - плоскость XZ) и M z (изгиб - плоскость XY). Положительный момент действует в направлении против часовой стрелки.
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Изгибающий момент, и задайте свойства изгибающего момента.
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Крутящий момент, и задайте свойства крутящего момента, такие как расстояние или значение крутящего момента.
Опоры
Предварительное изображение в двухмерном режиме отображается в нижней части вкладки "Расчет" по умолчанию. Чтобы скрыть изображение в двухмерном режиме, выберите параметр "Всегда скрывать" в поле "2D просмотр" диалогового окна "Параметры" и нажмите кнопку "OK".Настройка (диалоговое окно)
Если выбрать нагрузку или опору, соответствующая нагрузка или опора также выбирается в структуре дерева на вкладке "Расчет" и в окне Autodesk Inventor.
Наведите указатель мыши на нагрузку или опору для отображения подсказки с информацией о размерах нагрузки или опоры.
Зеленый и синий маркеры положения отображаются на 2D-просмотре точно так же, как и предварительном виде в окне Autodesk Inventor. Для каждого сечения отображается три маркера положения по одному на каждом конце сечения и один маркер положения в середине каждого сечения. Синий маркер положения обозначает, что расположение нагрузки или опоры определяется этим маркером.
Советы:
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель", "Расчет" и "Графики", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются расчетные значения, такие как величина сопротивления в опорах, отклонение и поворот в местах опор и нагрузок, максимальное напряжение при изгибе и при кручении, угол закручивания и масса вала. Значения рассчитываются при вызове команды "Рассчитать".
Следующие элементы отображаются на панели результатов.
Списки нагрузок и опор содержат ряд важных значений расположения каждой нагрузки и опоры. Для распределенных нагрузок приведены значения как для начала, так и окончания нагрузки.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Графический просмотр нагрузок и опор отображается в окне Autodesk Inventor. Перетащите предварительное изображение нагрузки и опоры для размещения его в нужном положении.
Дважды щелкните графическое представление нагрузки и опоры для отображения диалогового окна, в котором можно изменить соответствующие свойства.
Зеленый и синий маркеры положения отображаются на предварительном изображении. Для каждого сечения отображается три маркера положения по одному на каждом конце сечения и один маркер положения в середине каждого сечения. Синий маркер положения обозначает, что расположение нагрузки или опоры определяется этим маркером. Для перемещения силы или опоры и назначения для другого маркера положения используйте комбинацию Alt + перетащить.
Советы:
